ГТЦ на Уно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:03    Заголовок сообщения: ГТЦ на Уно Ответить с цитатой
После долгой стоянки (пару месяцев) педаль тормоза с первого раза имеет ход 3\4,а второй качёк уже меньше.Воздуха нет,жидкость не уходит. Подозреваю главный тормозной.Правда что резинки с жигулёвскими одинаковы?Сколько стоит новый?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Re: ГТЦ на Уно Ответить с цитатой
Жигулёвские манжеты подходят,но гавно редкостное,даже хвалёные "балаковские".Новый стоит в пределах 150 грн.
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный от классики ВАЗ встает как родной, только придется делать переходники по рерьбе. Я на своем полностью переделал на ВАЗ 2110 R14.
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой Gjonn,а можно поподробнее о Ваз супортах и тормозных дисках!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Яздається тобі зкидав лінк на польський Уно-клуб. Там і про Гальма теж було.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,спасибо.Жаль что не на руском
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие подробности интересуют?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая переходная пластина под супорт,стали диски без переделок?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. А можно поподробней о шаровых опорах. А также о стойке и рулевой тяги. Без сварки и токарки не обошлось. Конструкция понравилась.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойку делал за ново, брал толстостенную трубу, раскурочил ВАЗовскую, и собирал заново, от родной взял только опорную шайбу пружины. Рычага на фиатовских нет поэтому чтобы поставить ВАЗовский поворотный кулак вварил его в нижнюю часть стойки (предварительно нужно вымерить что бы потом подошли рулевые). Шрус родной не подойдет шлицевая мала, ставил от Фиат Регаты ВАЗовские коротковаты. Для шаровой делал шайбу (диаметром около 55 мм и толщиной около 18 мм) по бокам делал прорези, из родного рачага, то что образовывало посадочное место для шаровой вырезал и вставлял туда шайбу с последующе сваркой, отверстие в шайбе делал под грибковую втулку, данную втулку с конусным отверстием выточил из ВАЗовского рычага и вварил ее в шайбу. Ну а остальное встает с помощбю гаечных ключей. Да шрус немного длинноват бутет поэтому подставлял специально выточенную шайбу (с пыльниковой втулкой) с внутренней стороны. В принципе все надежно, переделывал еще в 2003 году, сейчас переделал только на R 14 да главный вставил 2108 с вакуумником. Да по рулевой тяге у меня от ВАЗ, но лучше не париться сделать под родную намного проще, конус подходит, это я чтото лишнего натворил.
вот ее по лучше видно
 Просмотрено:  223 раз(а)
Последний раз редактировалось: Gjonn (Ср Мар 09, 2011 19:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Gjonn
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой пластины все полностью от ВАЗ, соответственно и диски встают без проблем.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это жесть! Very Happy я растачивал кулаки под гольфовские подшипники,с гольфа же и ступицы и шрусы ,и думал что это большой изврат , но сдесь... Shocked Very Happy Embarassed снимаю шляпу!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну брат есть еще умельцы... не только с фиата ТАЗ слепят ... таким и мерс эску дай они его в зубило переточат Laughing
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично . По расчетам тормоза стали лутше. А как развал вычеслял.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 14" вентилируемые тормозилки от того же типаря поставить без всяких переделок.... мне кажется тормоза станут уж точно не хуже чем у таза.
