shursh Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,4i v8 Combo 2007
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:22 Заголовок сообщения: Помогтие! Доблик не заводится - не крутит стартер. |
Doblo Combi 2007
1,4 объём
Вобщем проблема следущая:
Вставляем ключ в замок зажигания, поворачиваем ключ по часовой стрелке и наблюдаем: НЕ ГОРИТ лампочка с маслом и батарейкой, ЗАГОРАЕТСЯ и ГАСНЕТ лампочка АБС, ГОРИТ лампочка ИММОБИЛАЙЗЕРА.
Пытаюсь дальше провернуть ключ зажигания: стартер не крутит. Втягивающее не щёлкает.
Стоит сигналка SHERIFF 900
До этого была тоже самое. Снял крышку предохранителей(под капотом), пошевелил релюхи и предохранители, заодно на всяк случай пошатал провод который отходит от + клемы красного цвета и ныряет под коллектор, пологаю что к стартеру....
Завелась...думаю врядли контакт. Совпадение. Смотрел на яме + провода на стартер и генератор - всё вроде цело.
Мысли: Навернулась сигналка, точнее реле её...(которое как вариант размыкает цепь зажигания и стартер) Или как вариант иммобилайзер...
Какие у вас мысли, ребят??? Хелп плиз... |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
...доктор,вы ставили моей жене спираль?
я-я-я...
Снимайте! (с)
Ну кто может сказать,кроме установщика Шерифа,что там блокируется? Обычно блокируется реле стартера,ушлые блокируют еще что-то... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shursh Amico
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
то то и оно...ставили "спецы" с туполева от рода...т.е. в 2007 году...
вот там машинку и оставил(но не на самом СТО, погворить с ними так и не удалось...никого не застал)...
завтра загоню и буду "пытаться найти общий язык" с оными...
и всё же мысли есть какие-то?
Хочется верить что завтра кто-то там будет... |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Ну какие могут быть мысли? Пальцем в небо тыкать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shursh Amico
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Ну коль Фиат для Вас небо...даже и не знаю чего дальше то говорить.
Звучит как то про небо совсем не предметно...Скажем даже вообще не предметно...
Такое впечатление что я зашел на форум любителей таков или БТР но никак не фиатов...
Ну какое НАФИГ небо!!!
Авто не заводится. Вопрос...ПОЧЕМУ?
1. Система питания.
2. Система зажигания.
Топливо есть и подаётся....первое - отпадает.
Второе:
Зажигание: ну тут всё сложнее...
Мало того что стартер не крутит а ещё и не горит лампа давления масла и лампа батареи. Интрестное совпадение. Коль все три вещи происходит сразу - мысли следущие - нет "+" на это всё дело. А быть его не может по 2 причинам. Первая: залипло(сгорела обмотка) реле от сигналки шерифф в положении разомкнуто. Вторая: проблема в самом замке зажигания... |
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Лихо! Ну прям,как вы ставили сигналку! Если у вас все так просто,то скажите,где пересекаются пути лампы контроля возбуждения генератора и реле стартера?
Да и залипло/сгорела обмотка реле разве одно и то же? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
shursh Amico
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Вот...А Вы говорите в небо... |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
В начале темы был сделан диагноз сигналка.
Но не было сказано ни чего о поведении сигналки.
Ставится/снимается.и тд.
О том как подключена наверное можно разобраться только визуально. Какай совет вы надеялись получить непонятно.
1. Система питания.
Топливо есть и подаётся....первое - отпадает. Уверены |
Исключая сигналку,контактная група замка,проводка,втягивающее, реле стартера,масса на двигатель,сел аккумулятор и тд. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
shursh Amico
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
Я ждал этого...
П О Е Х А Л И !!!
1. Сигналка ставится и снимается...нормальо вроде...как и раньше...НО!!! почему то только сейчас заметил, что когда её поставил, а потом пытаешься завезти двигатель (он конечно же не заводится и картина с лампочками - та же) НО она не "орёт!!!!"....не кричит...не срабатывает....
2. Аккума живая. Стёкла опускаются очень весело и также весело поднимаются...Музыка арёт как может...Фары горят хоть ближний с дальним...Контакты на клемах - ЗАЧЕМЯТЕЛЬНЫЕ!!! Для того чтобы откинуть 1599 убеждений о плохом аккумуляторе - кинул прикуривающие провода...Стартер - мёртвый...
А причина в том что он мёртвый - Т.К. ну НЕТ "+" на него...ровно так же как нет зажигания(КАК "упёртая ОВЦА" пытался с толкача завести - не помогало)....
От сюда вывод - коль нет "+" то его кто-то куда то дел.
1. Замок зажигания...(возможно...нужен наверное тестер для точного выеснения)
2. Реле сигнализации (нужен тот "чудо" спец с туполева который ставил Шерифа - я рылся искал это реле - не нашёл, вот ему завтра и задам этот умный вопрос по поводу укромного местечка...они там эти сигналки напару с тонировкой и брызгавиками "СПАРКО" тулили всем подрят добловозам которые через их салон проходили...
3. Физ. повреждение самого провода (поламался, перегрызли мыши, перерезали ножницами или фиг его знает как...) вероятность этого - думаю минимальна по сравнению предыдущими вариантами, хотя тоже допустима...
готов с ОГРОМНЕЙШЕЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ выслушать другие варианты....
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
После чего все произошло.Нигде об бровку не стукался или в ямку не попадал?У пассажира возле правой ноги есть на стойке аварийный выключатель.Пальцем в отверстие и нажимаем резиновый выступ. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Водияной
стартер при выбитом шарике крутит. тут больше на сигналку или реле похоже. Масса еще бывает когда какая то отпадает то такое бывает.
А ключ не гаснет? _________________ Начальник автопарка))) |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 20 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 12:57 Заголовок сообщения: |
shursh
Цитата: | При запуске двигателя поверните ключ в положение MAR.
1 - Если код будет опознан, лампочка (CODE с ключиком) на приборном щитке мигнёт. Это значит, что система опознала код и выключила блокировку двигателя. При повороте ключа в положение AVV двигатель запустится.
2 - Если лампочка (CODE с ключиком) загорится и не погаснет, это значит, что код не был опознан. В этом случае рекомендуется повернуть ключ в положение STOP, а затем снова в положение MAR. Если двигатель не раз блокируется, то попробуйте воспользоваться другим ключом.
Если вам всё же не удастся запустить двигатель обычным путём, произведите аварийный запуск и обратитесь в сеть обслуживания FIAT.
Внимание:
В ключ встроена электронная схема. Влага, удары могут её вывести из строя. |
Если бы у Вас тупо не работал стартер из-за обгрызенных крiсами проводов, то с толкача машина бы завелась с пол-пинка.
Если бы сигналка блокировала зажыгание, то при повороте ключа лампочки ваще не моргали бы.
Если бы реле сигналки сгорело/залипло, то лампочки не зажыгались бы ваще.
В прошлый раз Вы пошевелили релюхи в коробке под капотом и у Вас мотор завёлся. Может то были не релюхи, может уже подглючивал ключ и иммобилайзер запрещал старт мотору. Я так думаю. |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
еще раз почитал - таки нет где то контакта. у меня похожие глюки были при оборванной массе там их несколько точек и если где то нет когтакто то странные симптомы обеспечены . Еще разъем снизу под предохранители и реле под капотом. Его закидывает прилично грязью.
Там логика работы достаточно простая модно тестером проверить ключевые точки за 10 минут.
Но если оттащил на Туполева - то там сделают. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | были при оборванной массе там их несколько точек и если где то нет когтакто то странные симптомы обеспечены . |
Muzzy
Понятно, для лехтроники «масса» - это обычный минус по питанию. Если его нет, то ничё работать не будет.
Напрягает исчо то, шо бывают очень странные завязки по той же лехтронике. Чё-нить где-нить чуток глюконуло и такие перекосы начинаюцца, шо ужос. И с очень странными проявлениями. Коротит или не контачит одно, а вылазит совсем в другом месте, да в таком, шо и предположыть нереально. Это очень огорчает.
А всему причина - полуфабрикат системы управления авто. Уже не просто тупо реле и выключатели на панели, а моцк по управлению двиглом и исчо один моцк по салону. Между ними куча проводов/кабелей, везде тьма гальванических завязок. Всё бы запросто решила обычная «сетка» в авто и полноценный моцк с нормальным людским интерфейсом. Понимаю, шо было бы дороже в продаже, но в обслужывание было бы пестней. ИМХО. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
Что то похожее было и лампы исполняли не понятно что и стартер не работал,причина -(минус) от АК на корпус окислился. |
