Update
Особо уже не важно.
Я уже чего-то натворил, что авто теперь работает тра-та-та-та...
По очереди. КДПВ работает отлично.
Но, все-равно на холодную начинает работать на 500 об. и обороты пляшут так, что молодые на свадьбе. После минуты работы обороты от 700-900. Прогрев - вышли на 800 и плавают минимально.
Тут я начал шаманить.
Снял я этот "свисток", что на схеме, оказалось, это механический клапан, как он работает не понятно, но он всегда сосет воздух. Сидит он на прокладке. Открутил - посмотрел - закрутил.
Далее, протер патрубок, который идет к дросельному узлу. Было очень много там всякого.
Затем, на вакууме есть шланг с подачей воздуха в колектор под дроселем. Снял соединение "шланг - коллектор" ни чего. Думаю, может где-то забилось. Откручиваю шланг и от вакуума. А там за вакуумом стоит какой-то клапан. Открутил, с вакуума спустился воздух. Клапан этот, что на вакууме рабатает: в коллектор пускает, от коллектора - нет.
Снял расхометр, там более-менее, не давно снимал - чистил
Итого. Завожу. Обороты в районе 700 (+/- 50). И работает в таком режиме: 5-10 сек в приделах нормы, 3-5 сек - колбас полный и звук в стиле тра-та-та-та... В режиме "колбас" обороты особо не падают.
А без воздушного фильтра эти "тра-тра" не много помягче. Газону - обороты 950 и колбасит, держит пару сек (2-4 сек) и опять падает до 700.
Я, блин, просто в шоке, ну зачем мешать работа то? Как для 20-летней машины работа она очень не плохо, после прогрева... так нет...
В общем буду благодарен за идеи.
Размер:
70.15 KB
Просмотрено:
511 раз(а)
_________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
"Клапан этот, что на вакууме рабатает: в коллектор пускает, от коллектора - нет."
С этим все ясно.
Стоит для исключения прорыва диафрагмы усилителя тормозов
при хлопках во впускном коллекторе.
"Открутил, с вакуума спустился воздух."
Замечательно. Усилитель исправен.
Давление на рампе? С этого, как правило, начинают.
В расходомере не вредно смазать маслом подвижный контакт.
Что бы не шуршал.
Отключи временно систему улавливания паров бензина.
Что бы не шуршал.
Давление в норме.
В расходомтре заслонка ходит без лишних шумов и напрягов.
А что за система управления паров бензина? Первый раз слышу.
Я думаю, что все намного проще.
Начать нужно со свечей. После таких игр с подачей воздуха их легко могло позакидывать.
А сегодня, утром, иду на работу, под машиной нашел трубочку, явно моя. Только откуда она отпала? Ну то такое... Будем разбиратся
Ну, что брошен вызов борьбы с холостым ходом, время, пока есть, желание зверское (главное без паники)) ), погода бы сопутствовала, да и подсказки не помешают. (Еще раз всем спасибо). _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
"А что за система управления паров бензина?"
См. правую часть.
Судя по картинке имеем трамблер с ваккумным автоматом опережения зажигания. Внутри его может быть и ценробежный автомат.(грузики)
Если так, то смазка за 20лет засохла, пружинки ослабли, сальник задубел.
"Начать нужно со свечей."
А так же. Прозвонить в\в провода и помыть в\в часть немного грязным
бензином. Бензин испариться, а тонкая, влаговытесняющая, пленка масла останеться. WD-40 изобрели недавно, а ездил я всегда.
В расходомере под крышку заглядывал? (отклеиваеться и приклеиваеться на герметик) Самое страшное, это протертый резистор.
"желание зверское (главное без паники)" Очень даже поддерживаю.
Целый вечер - результата ноль
Попроверял на предмет подсоса воздуха по патрубкам. На одном таки была найдена трещина и приличный подсос. Устранил.
Еще куча там всяких манипуляций...
Вышел на то, при запуске двигателя обороты около 1000 (ранее было 500-600) и с небольшим плаванием, работает в пределах нормы секунд 15-20, а потом начинается: обороты падают до 750-800, пару сек нормально, потом идет детонация двигла, и так тож секунд 5-10, при этом обороты, немного на +/-50 об растут вверх, потом опять 3-5 сек в норме и т.д...
Очень похожие симптомы, когда отрубить один из цилиндров. Только если снять подачи с одной из форсунок, обороты сразу падают и двигло колбасит всегда (проверено все форсунки).
Заводится идеально. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
увеличением расхода грамм на 100-200. Ну и возможно чуть хуже заводиться будет. Это по собственному опыту _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 16:07 Заголовок сообщения:
Владею авто уже почти 6 лет. Недавно возникла следующая проблема - при прогреве двигателя постоянно горит лампочка неисправности впрыска, расход стал воообще сумасшедший (на 20 литрах проехал около 60 км.) Свечи черные, лямбда зонод с подогревом. Датчик температуры всасываемого воздуха при t 90 C показывает около 2 кОм
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 18:30 Заголовок сообщения:
мотор? система врпыска какая у Вас? Обычно 2 килоома должно быть 20 градусах _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 19:48 Заголовок сообщения:
Pustynnikov
Маркировки мотора к сожалению не знаю (пока не разобрался), г.в. авто 1994 хотя на всех деталях стоит 1989г., объем 1.6 литра
Система впрыска BOSCH MonoMotronik - так написано на ЭБУ
Трамблера нет - электронный распределитель зажигания.
Какие данные еще нужны?
Прикро,треба далеко їхати,а конячка споживає доволі багато.Інжекторщик продіагностував, все справно,все працює,єдине НО було в сторону бензонасоса,який по його словах вже доходить і під заміну потрібно,також свічі замінили на фірму=)ну і також звичайно чистка...Звернувся я до його через велику витрату пального,яка по суті після цього всього і не змінилась,от я і задумався,невже таки цей насос може добавить 4 літри до нормальної витрати?І варто його терміново мінять? моно1.4 _________________ Автолюбитель під час їзди повинен любити не тільки своє авто.
...невже таки цей насос може добавить 4 літри до нормальної витрати?І варто його терміново мінять? моно1.4
Не может. Меняйте диагноста... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
