A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 22:12 Заголовок сообщения: WOG бодяжит 100Mustang? |
Вчера залил 10л. 100го Мустанга на заправке WOG на выезде с города по Старконовскому шоссе. Приехал в Старкон. Подъезжал к дому на малых оборотах и появилось такое ощущение, что троит, с низов еле-еле тянет. Сёдня снял свечи, все черные и в жутком нагаре. Почистил, проблема не ушла. Ехал домой, залил 5 литров 95 бенза на заправке Уканафты (авиас).
Через пару км, все стало на свои места, с низов тянет нормально, не троит. Завтра свечи выкручу посмотрю
З.Ы. Некоторое время назад, на этой же заправке заправлялся 100-м, все было с точностью да наоборот И тяга лучше была, и двиг ровнее и тише работал, и расход был меньше  |
P'er Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 01:17 Заголовок сообщения: |
Чудеса с заправкой на WOG были раньше замечены, но проблема не в качестве бензина. У этого бензина сильная горючесть, мало того что он сам сгорает, так он ещё дожигает нагар на поршнях, клапанах. При сгорании нагара создаётся калильное зажигание, (горючая смесь самовоспламеняется от раскалённого нагара) раннее зажигание. Либо ждать пока этот нагар выгорит, или заправляться обыкновенным 95-ым. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 01:40 Заголовок сообщения: |
Я на 100м переодически езжу (по маршруту просто нет заправок,но если еду мимо Вог то лью только 100й )
Машина на нем оживает,едет интересно и при этом расход на литр меньше чем на 95м _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
P'er Возможно ты прав. Буду дальше пробовать, только уже не на этой заправке, т.к. раньше заправлялся на ней и было все ок.
Master Хотел полностью переходить на 100-й, но вот теперь терзают смутные сомнения. Вобщем надо еще пробовать  |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:10 Заголовок сообщения: |
Я как обкатаю двигатель тоже перейду на 100й полностью _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
Master
Значит надо еще точно проверить про расход , и тоже переходить. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 14:15 Заголовок сообщения: |
капец)) Там же чистая психология))) А вы расход менше)) Мне когда то так же на В-пауере казалос)) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 14:19 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Возможно про расход ты и прав, но двиг все-таки работает тише и ровнее |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
A-Lex
вот вот и мне так казалось)))) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 14:29 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Чесно говоря, не замечал за собой эффект самовнушения, люблю факты  |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
100-ый и 95-ый нет никакой разницы. С 92-ым есть. В лучшую сторону второго.
Уже давным давно езжю на втором и никакой 5-ый, сотый и двухсотый меня не в силах соблазнить перейти на него. _________________
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Seybr
таки да зачастую 92 получше. но бывает такое Г попадается что отбивает охоту 92 лить надолго _________________ Начальник автопарка))) |
SVA Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 45 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Я с вога спрыгнул окончательно, после того как залился 95, и на холодную начал троить двигатель, потом выскочила ошибка, еле докатал бак.
Залился потом на окко и все пучком.
До этого на воге заправлялся гдето 2 года подряд, было все нормально, фиг его знает что они тогда завезли, но доверия им уже нет.
Щас больше предпочитаю шелл . |
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
Mustang, Formula это обычный отечственный бензин с добавками химии концерна BASF. Ну в общем как из 92 делают 95 и соотв. 100 химией понятно, а как это отражается на моторе - явно будет хуже нежели настоящий 95.
Такой последний раз в Киеве видел на Шелл под видом V-Power. Это бензин евро 5 из ЕС (Прибалтийских республик) _________________ Друг жертв автопрома © |
SVA Amico
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
Так вот у меня мысли такие приходят, закинуть заправлятся на дорогих заправках, найти нормальную присадку и добавлять ее перед заправкой например на укрнафте. |
