WOG бодяжит 100Mustang?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 22:12    Заголовок сообщения: WOG бодяжит 100Mustang? Ответить с цитатой
Вчера залил 10л. 100го Мустанга на заправке WOG на выезде с города по Старконовскому шоссе. Приехал в Старкон. Подъезжал к дому на малых оборотах и появилось такое ощущение, что троит, с низов еле-еле тянет. Сёдня снял свечи, все черные и в жутком нагаре. Почистил, проблема не ушла. Ехал домой, залил 5 литров 95 бенза на заправке Уканафты (авиас).
Через пару км, все стало на свои места, с низов тянет нормально, не троит. Smile Завтра свечи выкручу посмотрю Shocked
З.Ы. Некоторое время назад, на этой же заправке заправлялся 100-м, все было с точностью да наоборот Very Happy И тяга лучше была, и двиг ровнее и тише работал, и расход был меньше Cool
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса с заправкой на WOG были раньше замечены, но проблема не в качестве бензина. У этого бензина сильная горючесть, мало того что он сам сгорает, так он ещё дожигает нагар на поршнях, клапанах. При сгорании нагара создаётся калильное зажигание, (горючая смесь самовоспламеняется от раскалённого нагара) раннее зажигание. Либо ждать пока этот нагар выгорит, или заправляться обыкновенным 95-ым.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 100м переодически езжу (по маршруту просто нет заправок,но если еду мимо Вог то лью только 100й )
Машина на нем оживает,едет интересно и при этом расход на литр меньше чем на 95мWink
067 763 30 38
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er Возможно ты прав. Буду дальше пробовать, только уже не на этой заправке, т.к. раньше заправлялся на ней и было все ок.
Master Хотел полностью переходить на 100-й, но вот теперь терзают смутные сомнения. Вобщем надо еще пробовать Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как обкатаю двигатель тоже перейду на 100й полностьюWink
067 763 30 38
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Значит надо еще точно проверить про расход Wink , и тоже переходить.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец)) Там же чистая психология))) А вы расход менше)) Мне когда то так же на В-пауере казалос))
Начальник автопарка)))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Возможно про расход ты и прав, но двиг все-таки работает тише и ровнее
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
вот вот и мне так казалось))))
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Чесно говоря, не замечал за собой эффект самовнушения, люблю факты Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100-ый и 95-ый нет никакой разницы. С 92-ым есть. В лучшую сторону второго.
Уже давным давно езжю на втором и никакой 5-ый, сотый и двухсотый меня не в силах соблазнить перейти на него.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
таки да зачастую 92 получше. но бывает такое Г попадается что отбивает охоту 92 лить надолго
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с вога спрыгнул окончательно, после того как залился 95, и на холодную начал троить двигатель, потом выскочила ошибка, еле докатал бак.
Залился потом на окко и все пучком.
До этого на воге заправлялся гдето 2 года подряд, было все нормально, фиг его знает что они тогда завезли, но доверия им уже нет. Mad
Щас больше предпочитаю шелл .
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mustang, Formula это обычный отечственный бензин с добавками химии концерна BASF. Ну в общем как из 92 делают 95 и соотв. 100 химией понятно, а как это отражается на моторе - явно будет хуже нежели настоящий 95.
Такой последний раз в Киеве видел на Шелл под видом V-Power. Это бензин евро 5 из ЕС (Прибалтийских республик)
Друг жертв автопрома ©
SVA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот у меня мысли такие приходят, закинуть заправлятся на дорогих заправках, найти нормальную присадку и добавлять ее перед заправкой например на укрнафте.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький Часовой пояс: GMT + 3
