ГУР!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranltd
но при рабочем насосев бачке должен быть гейзер.если его нет то насос не кочает.возможно у тебя одновремено пришёл пи...ец и насосу и рейки.
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите хоть какими манипуляциями возможно выявить или хотя бы сделать подозрение ?
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
yuranltd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх и почему такой услуги нет, ремонт по удаленке ))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка Темпры с насосом - типичная реализация ГУР-ового рулевого. Неужели в городе нет мастера, ремонтирующего гидравлику на любых других машинах?
yuranltd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы толкового мастера найти чтобы конкретнее определил что доживает либо рейка либо сам насос ну в выходные попробую покататься поискать, счас вроде кидать перестала туда сюда, но крутить приходиться чуть с усилием
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Вчера поменял рейку (пол года ездил без ГУРа), на ХХ руль почти как без гидрака. На 1500-2000 об. руль крутиться нормально, легко. Насос умирает? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
посториних гулов пмсков нет?? уровень масло в норме??гейзер в бачке на ХХ нормальный??
у меня тоже на ХХ тяжелее чем на оборотах.обороты ХХ какие.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХХ = 800-900.
при упоре-пищит, а так вроде нормально. на ХХ в бачке легкое "вздутие" житкости, на 2000 об. бурлит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
при упоре-пищит
это ремень надо подтянуть,а так чёрт его знает.а какое масло заливал??
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шел АТФ.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а я лью ENEOS.шото вроде того.такая красного цвета железная банка.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шеловская тоже красного цвета.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рейка была новая ? или б\у взял, у меня тоже ни пишит не гудит, но чувствую что выроботка огромная и потихоньку умирает ГУР, так что дело скорей не в рейке а в самом насосе ГУРа
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка б\у.на насосе есть небольшой люфт., а рейка не стучит, не люфтит.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это полюбому не рейка, а сколько насос уже лет живет, просто выработка вот посмотри там есть фото выроботки насоса Гур
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic120-0-asc-15.html#
Страница 2 из 3
