Забит ли катализатор (глушитель,резонатор)???
На страницу Пред.  1, 2
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекинул ремень на один зуб, проверил как советовал Pustynnikov(прокрутить распредвал на 2 оборота,что бы метки опять совпали и небыло упираний во время врасчения),за что огромное СПАСИБО
Машинка "поёт"Very Happy ,такое чувство, что до этого я ездил на 3 свечах.
За советы, всем Италоводам, респект и уважуха
А насчёт масло в кожухе ГРМ, не могло ли его выдавливать из за смещённой метки? масло сочиться и из поддона карцера.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
сальникиии,сальникииииии Exclamation Exclamation Exclamation
прокладкииии,прокладкииии Exclamation Exclamation Exclamation
ремень понюхал масло,значит тоже под замену.
точто я написал долоров на 30 выходит.
если не принять меры в ближайшее время ,выйдет в 200-250баков.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати говоря, из-за сильной замасленности ремня и пр. он мог проскочить на этот самый зуб. Не затягивай, меняй сальники. Тьфу-тьфу-тьфу, если проскочит на 3-4 зуба попадешь на ремонт головки в лучшем случае. В худшем - на кап.ремонт или замену двигла
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81 писал(а):
Перекинул ремень на один зуб, ...
а я те чё говорил? А ваши там "мастера" - "специально шоб на 80-м ездить" ROFL ROFL ROFL
нет, не могло. Отжили просто свое. Или пред.хозяева масла перелили. Но менять - СРОЧНО. Поверь, насмотрелся на моторы с проскочившими из-за текущих сальников ремнями. Очень жалко те моторы. И их хозяев...
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а может номера их подскажите? сколько их? и какой откуда?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
Gates 5177 Ремень зубчатый ГРМ 5,74 €
Ina 531 0005 10 Ролик натяжной ГРМ 7,93 €
Goetze 50-319492-00 Сальник распредвала 4,46 €
сальник коленвала не могу найти.
пробивал по эперу!!
а какие прокладки нужны???
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я хотел у вас спросить?
ролик ,ремень, понятно.
1.Сальник распредвала Corteco 12015854B $3.16
2.Сальник коленвала Ajusa 15017500 $5.51
3.Сальник шестерни масленного насоса -такой существует?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, можешь все спокойно сам найти: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelVin&mk=f&vin=ZFA15900007551676&g=
Во-вторых, по пункту 1 - да (оригинальный Fiat 4 000 4930)
по пунку 2 - сальник коленвала передний Reinz 80-21087-20 (оригинальный Fiat 4 000 4950) $1.24
3 - нет
4. Еще, если течет, то Сальник коленвала задний Malo 895RSAC $1.55 (Оригинальный Fiat 4 000 4350). Если течет - жопа, вытягивать двигатель, снимать сцепление и маховик, самый трудоемкий процесс в замене сальников-прокладок
Прокладки:
5. Прокладка передней крышки (только оригинальный Fiat 7737203) $5.60, но лично я ставил на гермет
6. Прокладка (только оригинальный Fiat 7668667) $16.73, тоже на гермет
7. Прокладка распределителя зажигания (только оригинальный Fiat 7756836) $7.02, пришлось покупать
8. Прокладка под головку Glaser H00593-00 (оригинальный Fiat 46414567) $11.88
9. Прокладка постели распредвала Glaser X01619-02 (оригинальный Fiat 7784728) $0.86
10. Прокладка клапанной крышки Glaser 53017 (оригинальный Fiat 7797034) $1.43 (но эта глассеровская - пробка, попробуй по номерам в экзисте поискать аналог, но чтоб резиновая была)
11. Прокладка поддона Glaser X00688-00 (оригинальный Fiat 7663366) $3.13 (опять же лучше поискать резиновую, а я вообще на герметик поставил)
Итого ~ $52,6 только прокладки и сальники
А вообще, если полезешь менять прокладки ГБЦ и постели распредвала, готовься сразу к регулировке клапанов. Нужен спец.инструмент (ну или очень прямые руки) и шайбы регулировочные. И, вполне возможно, придется заменить болты ГБЦ, комплект 12,5 баксов. Ну и если будешь снимать головку, то я бы еще и колпачки маслосьемные до кучи поменял, стОят - копейки, что-то тысяч 8 на наши деньги комплект. Только рассухариватель нужен.
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Мар 01, 2011 01:29), всего редактировалось 3 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстатти, те номера, что дал =aleks= - самое то, самый правильный выбор ремень Гейтц и ролик Ина, +100
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл еще
Прокладка задней крышки коленвала, только оригинал Fiat 7668666, $10.81, я ставил на герметик
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список большой и работы не мало.Ну, мне бы самые кретичные места поменять,т.е. что бы в кожухе ремня ГРМ, небыло масла,а это два сальника,ремень?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ролик. + скорее всего прокладка клапанной крышки и прокладка поддона
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
и ролик натяжной.
Страница 2 из 2
