StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:51 Заголовок сообщения: |
berloni
Странно, у тебя решилось заменой датчика положения дроссельной заслонки, а у топик стартера заменой датчика температуры?
Опишу немного свои симптомы:
В любую погоду при любой температуре (что движка, что улицы) может при переключении передачи на повышеную зависнуть обороты, и убирается только понижением передачи. Всегда проявляется после очень длительной езде, а особенно если поганялся на высоких оборотах пару минут. А после гонялок, может вообще тупо повышать обороты сама по себе.
Буду очень признателен за фотки и номера деталей. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
berloni Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Palio 1.2 2000
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
StarsOn
топик стартер просто так назвал этот датчик... на самом инжекторе кроме датчика положения дроссельной заслонки и датчика холостого хода ничего нет.
Кстати датчик положения дроссельной заслонки, можно назвать датчиком температуры -в зависимости от температуры меняет подачу топлива в двиг. Вот как- то так....
как вариант, у тебя можно ещё грешить на расходомер воздуха..
но там гораздо дороже всё обходится..
ЗЫ. Симптомы у нас всех троих одинаковые..
А на холодную утром обороты какие?? |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Чаще всего стабильные, но если перед этим поганял хорошенько, то и на утро может остановится на 3 тысячах и держать, пока опять же не придушишь коробкой, тогда обороты восстанавливаются.
Можешь скинуть номерок датчика или фотку из Епера где он находится? _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
[quote="StarsOn"]Чаще всего стабильные, но если перед этим поганял хорошенько, то и на утро может остановится на 3 тысячах и держать, пока опять же не придушишь коробкой, тогда обороты восстанавливаются.
Можешь скинуть номерок датчика или фотку из Епера где он находится?[а у тебя меняеться датчик положения заслонки? у меня нет/quote] _________________ 0665656460 Валера |
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
а у тебя меняеться датчик положения заслонки? у меня нет _________________ 0665656460 Валера |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
berloni,вы немного заблуждаетесь. Нет такого понятия датчик ХХ,есть регулятор ХХ.Он как раз и реагируя на команды ЭСУД поддерживает обороты ХХ а заданном пределе,получая информацию И от ДТОЖ,И от ДОК,И от ДАД/ДМРВ,а так же и от ДС.На ХХ ДПДЗ не работае-сигнал с его выхода постоянен.
Это в автах с электронным приводом ДЗ она поддерживает обороты ХХ,но там РХХ нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
