Palio 1.2 проблема с оборотами
На страницу Пред.  1, 2
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berloni
Странно, у тебя решилось заменой датчика положения дроссельной заслонки, а у топик стартера заменой датчика температуры?
Опишу немного свои симптомы:
В любую погоду при любой температуре (что движка, что улицы) может при переключении передачи на повышеную зависнуть обороты, и убирается только понижением передачи. Всегда проявляется после очень длительной езде, а особенно если поганялся на высоких оборотах пару минут. А после гонялок, может вообще тупо повышать обороты сама по себе.
Буду очень признателен за фотки и номера деталей. Hi
ZFA17600000002578
berloni
Авто: Fiat Palio 1.2 2000
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
топик стартер просто так назвал этот датчик... на самом инжекторе кроме датчика положения дроссельной заслонки и датчика холостого хода ничего нет.
Кстати датчик положения дроссельной заслонки, можно назвать датчиком температуры -в зависимости от температуры меняет подачу топлива в двиг. Вот как- то так....
как вариант, у тебя можно ещё грешить на расходомер воздуха..
но там гораздо дороже всё обходится..
ЗЫ. Симптомы у нас всех троих одинаковые..
А на холодную утром обороты какие??
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего стабильные, но если перед этим поганял хорошенько, то и на утро может остановится на 3 тысячах и держать, пока опять же не придушишь коробкой, тогда обороты восстанавливаются.
Можешь скинуть номерок датчика или фотку из Епера где он находится?
ZFA17600000002578
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="StarsOn"]Чаще всего стабильные, но если перед этим поганял хорошенько, то и на утро может остановится на 3 тысячах и держать, пока опять же не придушишь коробкой, тогда обороты восстанавливаются.
Можешь скинуть номерок датчика или фотку из Епера где он находится?[а у тебя меняеться датчик положения заслонки? у меня нет/quote]
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berloni,вы немного заблуждаетесь. Нет такого понятия датчик ХХ,есть регулятор ХХ.Он как раз и реагируя на команды ЭСУД поддерживает обороты ХХ а заданном пределе,получая информацию И от ДТОЖ,И от ДОК,И от ДАД/ДМРВ,а так же и от ДС.На ХХ ДПДЗ не работае-сигнал с его выхода постоянен.
Это в автах с электронным приводом ДЗ она поддерживает обороты ХХ,но там РХХ нет.
Страница 2 из 2
