Держатель дворников. Помогите пожалуйста!!!!
Radchenko
Авто: 75
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил на Типо поводки от Темпры.
подходят идеально!
и смотрятся отлично!оживляют вид машины!
так что чем "колхозить",лучше поставить пусть не от Типо,а от Темпры, не проиграешь 100%!
Fiat-сделай свой выбор сердцем!
vitalku
Авто: Tempra, 1,8ie SW
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе с мареи, подходят отлично.
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно скажу извратился ..купил от калины но по длине рычага не стали, пришлось колхозить, распилил по полам подогнал длину рычага по месту к стеклу и сварил, теперь олна проблема, рычаги не заламываются от стекла, т.е. отогнуть их проблематично, т.к. изгиб сделан не так ((( а так трут отлично
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе делал правый еще короче, и опускал ниже. Правая щетка у меня меньше. Лежит в ровень с левой, почти не видно на стекле.
Кстати пилить ниче не надо было. Высверливаешь заклепку, и двигаешь скок хошь. Для пружины намечаешь новую дырку и натягиваешь рычагом (я брал брубу почти метр длинной)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я тебе не верю. Кончик под пружину загнутый. Если заклёпку отсверлить, поводок из рычага не вынешь. А если отсверленный поводок просто загнать глубже и новую дыру для пружины просверлить- получится фигня.
ЗЫ: это я про рычаги от Ланоса.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Кстати, ты себе от Ланоса покупал правый/левый, или оба левых?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я-яй людям верить надо Smile
Вынимаешь заклепку, пружина прослабляется. Скидываешь ее.
Двигаешь на нужное расстояние и сверлишь новую дырку для заклепки. На том же расстоянии от второго края сверлишь новое отверстие для пружины, конец откусываешь чтоб не мешал и отгибаешь маленько. Ставишь заклепку, и в конце натягиваешь пружину.
У меня все это заняло 15 минут. Почти полчаса еще ушло чтоб надеть пружину. Очень тугая и нужен рычаг + помощник. Завтра фотки сделаю, если не забуду.
Стоит комплект ланосовский. Прав + Лев.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки будут вечером, с телефона большие не хочет прикреплять, а обрезать нечем. Пока для затравки рисунок.
Ухо с самого дворника за которое пружина цепляет я откусил, вместо него поставил штифт (гвоздь) и расклепал. С лета езжу так. Все отлично.
Схема
 Просмотрено:  6531 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловите фотки
крупным планом
 Просмотрено:  208 раз(а)
Общий вид
 Просмотрено:  278 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Выходит, у тебя пассажирская щётка длинее водительской? Я-то думал наооборот. правый дворник должен быть короче- на закруглении стекла свисает. А по твоей схеме- нижний правый угол грязный остаётся?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это искажение при макросъемке. Пассажирская у меня на 5 или 10 см короче водительской. С места водителя никаких мертвых зон не видно.
Спецом так сделал, иначе щетка вечно задевает пластик на стекле. И через полгода щетка разваливается.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
В общем ясно, что ничего не ясно... Рычаги с Ланоса уже имею, буду думать/колхозить дальше...
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
plus
я ПАД сталом Smile
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Дааа, находчивости людям нет предела. Мой знакомый как-то ехал на Ниссане Х-Треил из Киева, лупил дождь, и надо ж тебе, потерял правый дворник. Поиски успехом не увенчались. Он подложил кожанную перчатку, ею и елозило до Харькова.
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 4
