gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 18:20 Заголовок сообщения: |
| Смею заметить, что как-то сравнивал на своей типе (с ГУРом) и у родственика (без усилителя) опоры стояли у нас по разному. Но у кого из нас было правильно или так и должно быть мы не решили. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл немного полезной формации c картинками.
FIAT TIPO 1,6i.e DOHC(149c2046) 66w\90л.с
Попробую повторится.
Как у Вас стоят чашки?
А именно куда длиннее расстояния от центры к направляющей.
К радиатору или лобовому стеклу? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
По идее если опоры поставить так чтобы получился наклон стоек назад, то увеличится продольный угол наклона оси поворота, что должно улучшить курсовую устойчивость автомобиля, и самоцентровку руля (это когда руль сам возвращается в среднее положение), но вращать его будет тяжелее. На машине с ГУРом утяжеление конечно будет не заметно.
Если опоры поставить наоборот, то угол наклона уменьшиться, но на курсовую устойчивость это повлияет не существенно, потому что привод передний. НА заднеприводных авто продольный угол особенно актуален, это заметно особенно на БМВ, там вообще стойки как на мотыках наклонены. |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Определится как правильно ставить опоры можно замером продольного угла, т. е. посмотреть в мануале рекомендуемый для данного авто и замерить на своем авто при разных вариантах установки опор. Вариант, который обеспечивает наиболее близкий угол к рекомендуемому в мануале будет правильный. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
ТЕХ.СПРАВКА.
| Цитата: | Продольный наклон – это угол между поворотной осью поворотного кулака и вертикалью в точке наклона колеса с опорной поверхностью, относительно поперечной оси машины.
Продольный наклон существенно влияет на выход передних колес на прямую. Слишком малый наклон обеспечивает недостаточное возвращение руля в среднее положение после преодоления поворотов или способствует отклонению его от прямого направления на плоских дорогах. |
Прошу поделится СЕКРЕТНОЙ информацией.
а Как у Вас стоят чашки?  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
Я в шокэ... Что у Вас там за чашки такие, что уже третья страница разбарительств, а все никак? Уже углы мерить начинаем... _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | | Я в шокэ... Что у Вас там за чашки такие, что уже третья страница разбарительств, а все никак? Уже углы мерить начинаем... |
Проблема в том что тебе нужна одна чашка, например правая, ты смотришь в каталоге номер правой чашки заказываешь ее, а приезжает левая. |
shony Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 15:37 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Прошу поделится СЕКРЕТНОЙ информацией.
а Как у Вас стоят чашки?  |
На моем типке сейчас чашки стоят рогами вперед, версия без гура, но на момент покупки стояли рогами назад. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Проблему заказа на одну сторону а приезда на другую чашки опоры стойки -- это мне известно.
А по поводу как ставить правильно есть же однозначный ответ на это. Даже тут был)))
Или например:
Вариант N1:
У итальянцев как всегда все просто: на правой выбит квадратик, на левой кружочек!!!
Вариант N2:
Если смотреть на подкапотное пространство спереди и сверху (у машины, у которой НЕ ПЕРЕПУТАНЫ ОПОРЫ) то у правой выступы показывают без пятнадцати пять, а у левой 7-15. (правая и левая в этом случае будут ОТНОСИТЕЛЬНО СМОТРЯЩЕГО!!!)
Вариант N3:
Чашки отличаются тем, что выштамповка с отверстием под гайку штока стойки должна быть смещена назад по ходу автомобиля. Таким образом и отличаются правые от левых и всё прекрасно видно, т.к. выштамповка эта - несимметричная.
(взято отсюда)
адаптация опор стоек нового образца под чашки старого _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
shony
Спасибо но очень бы хотелось получить ответ без (рогов,стрелочек )
Вопрос был по моему прост.
Maksim'ka
Вторая ссылка о переделке левой опоры (номерной стакан)если смотреть спереди.
Мне кажется по стрелкам не сходится.
Или я ошибаюсь. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | Проблему заказа на одну сторону а приезда на другую чашки опоры стойки -- это мне известно.
Или например:
Вариант N1:
У меня на одной-квадрат, на другой- кружок. Можно ставить как угодно: лево/право, право/лево.
ВСЕ дырки/направляющие штыри совпадают. НИЧЕГО ПЕРЕСВЕРЛИВАТЬ/ПЕРЕВАРИВАИТЬ не пришлось.
Разница в наклоне стойки. Книжки и маркировки противоречат друг другу. |
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
Я ставю как написано в предыдущем моем посте. Если интересно -- могу сделать фото при оказии. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
