После прогрева пропадает искра
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
ROFL
А если серьезно,то подключка наверное неправильная.....
У меня тож такая проблемка была,оказалось просто фишки не той стороной накинул Unknown
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ок, катушку тоже попробую посмотреть..
А что касается подключки, то хз, вроде уже всё кучу раз перепроверял..
Мм..а что за фишки?)
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу по типу две мамы(одна на три контакта,вторая на два) которые в сам комутатор вставляется
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял)
Да вроде все правильно, всё записали прежде чем снять, потом так же ставили. Думали может с трамблером контакты плохие, две клемы сделали от него, что бы уж наверняка, нет, не помогло(
Кстати, нет не у кого м.б. схемы какой-нибудь..? Rolling Eyes
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я без шуток,мне сосед помогал.я комутатор рабочий подключаю-а он не работает и всё........Сосед объяснил что он должен стоять на катушке потому-как чё то там обороты считывает или как то так.И даёт от этого искру.Не знаю,в этом не разбираюсь.Но как только поставили где был и сразу машинка завелась!!!
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так массы не было на комутаторе
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
ну маса там берется от корпуса трамблера...........
так ее удлиннить нужно или просто по месту вывести если есть откудаво
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.
Big_Daddy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
а на счет места так это бред какойто.....
тем более что он стоит не на катушке,а на трамблере(катушка ведь на стакане прифигачена и возле нее ток релюхи да предохраны для насоса)
мой норм работет и в подвешенном состоянии и лежа на лобовухе Cool
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)
Буду дальше думать, или в сервис отвезу.
Пока вариантов не каких..(
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты всегда есть. Сколько проводов подсоеденял к камутатору.
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проследил за этой темой, но исправилась ли неисправность после замены комутатора так и не извесно. Просто мое мнение из опыта, это теплопробой катушки зажигания.
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсоеденил 5 проводов, клему на 3 провода и клему на 2.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сложно в слепую лечить необятное. Так завели машину или нет.
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно)
Не, пока не завели. На завтра с электриком договорился, теперь будет он искать искру. Я уже не могу) Да и на улице -20 сейчас, а теплого гаража нет, это усложняет задачу.
Страница 3 из 4
