Big_Daddy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
А если серьезно,то подключка наверное неправильная.....
У меня тож такая проблемка была,оказалось просто фишки не той стороной накинул  _________________
M!lk Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2011 Сообщения: 7 Откуда: Москва
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Ага, ок, катушку тоже попробую посмотреть..
А что касается подключки, то хз, вроде уже всё кучу раз перепроверял..
Мм..а что за фишки?) |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 01:37 Заголовок сообщения: |
| M!lk писал(а): | Ага, ок, катушку тоже попробую посмотреть..
Нууу по типу две мамы(одна на три контакта,вторая на два) которые в сам комутатор вставляется _________________
M!lk Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 01:45 Заголовок сообщения: |
| Big_Daddy писал(а): | | M!lk писал(а): | Ага, ок, катушку тоже попробую посмотреть..
Нууу по типу две мамы(одна на три контакта,вторая на два) которые в сам комутатор вставляется |
А, понял)
Да вроде все правильно, всё записали прежде чем снять, потом так же ставили. Думали может с трамблером контакты плохие, две клемы сделали от него, что бы уж наверняка, нет, не помогло(
Кстати, нет не у кого м.б. схемы какой-нибудь..?  |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:06 Заголовок сообщения: |
| а я без шуток,мне сосед помогал.я комутатор рабочий подключаю-а он не работает и всё........Сосед объяснил что он должен стоять на катушке потому-как чё то там обороты считывает или как то так.И даёт от этого искру.Не знаю,в этом не разбираюсь.Но как только поставили где был и сразу машинка завелась!!! |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:13 Заголовок сообщения: |
| Так массы не было на комутаторе |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:20 Заголовок сообщения: |
xan
ну маса там берется от корпуса трамблера...........
так ее удлиннить нужно или просто по месту вывести если есть откудаво _________________
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:22 Заголовок сообщения: |
| Понял. |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 02:25 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777
а на счет места так это бред какойто.....
тем более что он стоит не на катушке,а на трамблере(катушка ведь на стакане прифигачена и возле нее ток релюхи да предохраны для насоса)
мой норм работет и в подвешенном состоянии и лежа на лобовухе  _________________
M!lk Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 14:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо)
Буду дальше думать, или в сервис отвезу.
Пока вариантов не каких..( |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
| Варианты всегда есть. Сколько проводов подсоеденял к камутатору. |
Gjonn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 01:50 Заголовок сообщения: |
| Проследил за этой темой, но исправилась ли неисправность после замены комутатора так и не извесно. Просто мое мнение из опыта, это теплопробой катушки зажигания. |
M!lk Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 01:54 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Варианты всегда есть. Сколько проводов подсоеденял к камутатору. |
Подсоеденил 5 проводов, клему на 3 провода и клему на 2. |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 02:50 Заголовок сообщения: |
| Да, сложно в слепую лечить необятное. Так завели машину или нет. |
M!lk Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 03:02 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Да, сложно в слепую лечить необятное. Так завели машину или нет. |
Сложно)
Не, пока не завели. На завтра с электриком договорился, теперь будет он искать искру. Я уже не могу) Да и на улице -20 сейчас, а теплого гаража нет, это усложняет задачу. |
