Uno 1.0 fire Мерзнем на ходу
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cначала убрать надув холодного воздуха из понели.Который год делаю так. Под капотом где электромотор дворника с права и слева в углах каналы подачи холодного воздуха в салон. Берется два куска (не кусочка) губки и засовуется вэти каналы плотно.Потом сниаются шторки в центре понели и тоже забивается плотно губкой.Ну это минимум , может сделать каждый.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked позволь полюбопытствовать а от куда берет воздух твоя машина на печку?... не из этих ли самых каналов....
ИМХО глупость несусветная... закрой эти каналы и не будет нормального обдува радиатора печки....
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка берет по центру за моторным щитом под электродвигателем стеклоочестителя.А прямые воздушные каналы находятся справа и слева,в углах ближе к петлям капота.Нужно нагнутся и заглянуть под рамку лобового стекла.Они там черненькие пластмасовые .
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы теплого и холодного воздуха в печке делятся и закрывать их губкой нет смысла, можно просто закрыть заслонки. Вопрос стоял о том, что воздух из печки выходит не достаточно горячий.
А то что по центру воздух берется минуя радиатор отопителя, то это конечно не удобно. Мне в данном случае пришлось колхозить, разобрав печку я просто вмешался в ее конструкцию и изменил направление потока воздуха на средний рефлектор.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пришлось разобрать. Поработать паяльником, открыть проход в центральный рефлектор. А боковые рефлекторы связаны с улицей каждый своей трубой. И к печке отношение не имеет.А вобщем для каждого двигателя по разному печка соеденена. Поэтому нужно орентироватся на модель двигателя. Способ с электронасосом можно ститать одним из лудшех.Не нужно доводить систему . На двигателе Фаер пришлось в трубку воденого насоса ( которая крепится к блоку под выхлопным колектором) впаять трубку для шланга то печки.На сколько возможно ближе к помпе , заглублением во внутерь на 1 см с срезом конца на 45 градусов. Стало теплей.Но хотелось больше. Пришлоси доработать всасуещий колектор.Перенес штецер подачи жидкости ближе к термостату в раен 4 цилиндра. Результат 5 минут и горячий воздух. Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в студию!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет фото.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так надо! Куда переносить штуцер? Що сверлить головку?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем всасуещий колектор, в раене 4 цилиндра на колекторе есть отливка водиной рубашки . Сверлим , варим аргоном , вкручуем штуцер.Когда коллектор в раках сразу видать воденой канал, он возле последнего отверстия крепления коллектора. А если посмотреть в отверстия головки водиной рабашки то видать термостат. Там ничего сложного нет.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Что б сделать печку погорячее надо головку снять...Подожду до ремонта
Gjonn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще взять электропомпу, пару шлангов (помпа стоит в районе 800 - 900 руб.) шланги печки в мотрном отсеке у Фиата Уно славо богу расположены удобно и убрав шланг первички установить ее прикрепив в основанию кузова. Работы отсилы на час и паримся в салоне.
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
А нельзя ли примерную схему? Куда вживлять и что глушить?
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nbv писал(а):
Gjonn
Схемы не нужно, убирается шланг первички, в место его устанавливаются два шланга на электропомпу, вход в помпу и выход в печку конструкция собрана, Электросхема подключается к управлению печкой. Единственный минус нелзя включать переключатель печки при закрытом клапане, но при желании это можно исправить, только поколхозить придется. Зато при заглушенном двигателе можно грется примерно минут 30 при t - 20 С.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn
Давно обдумую ідею з електропомпою. У мене виникло питання. А яким чином реалізовано зменшення потоку через радіатор опалювача? При перекриванні краника. І при перекриванні його що стається з насосом?
Gjonn
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Gjonn
При электронном управлении вообще нет проблем, но при механики можно приспособить перепускной клапан в разрес шланга после помпы, либо установить гиркон (выключатель) через пружинку ( чтото типа мотоциклетной лягушки), чтобы примерно в среднем положении рычага управления печкой питание на помпу отключалось.
Страница 4 из 6
