юрій Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Корец
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 18:59 Заголовок сообщения: ЯК ЗНЯТИ ТНВД ІЗ СКУДО 1.9ТД |
ПІДКАЖІТЬ БУДЛАСКА ЯК ЗНЯТИ ТНВД ЩОБ НЕЗБИТИ ЗАЖИГАНІЕ.МОЖЕ ХТОСЬ УЖЕ ТАКЕ РОБИВ.ПРОСТО МАЙСТЕР СКАЗАВ ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ 400гр А РЕМОНТ КОШТУЕ 200гр ДУМАЮ ЩО ЗНІМУ САМ.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
1) ЯК ЗНЯТИ ТНВД ІЗ СКУДО 1.9ТД
2) ВОПРОС СКУДОВОДАМ 1.9ТД
3) НЕМОЖУ ЗАВЕСТИ СКУДО 1.9
Создай ещё пару тем. Уверен ОН сам отпадёт и от-ремонтируется.
Марк Твен |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
пльоооооооооо )) Тарасе, ты дє??
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
юрій
Думать одно, а делать совсем другое!
Снять - пол беды, поставить - совсем беда, а еще и что б заработало потом - совсем "Америка"!
Судя по твоим вопросам совет только один - зарабатывай бабки и отдай авто мастеру в руки, в противном случае дороже выйдет.
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
І ШО НЕЯК НЕРІАЛЬНО ЙОГО ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ.
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
юрій
Питання
Навіщо знімати.
І може все ж таки прослідкуєш за своєю писаниною.
(Якщо не поважаєш себе то будь ласка поважай людей з якими спілкуєшся)
Марк Твен |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
horseus
Я кагбе фступорі.
юрій
ЙОГО РЕАЛНО І ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ АЛЕ ТОДІ ЗЕБЕТЦЯ ЗАЖІГАНІЄ І ТИ НА ШНУРКУ ПОІДЕШ ДО МАЙСТРА ПЛОТИТИ 400 ГРН!
АНА ТИХ ЛАХІВ, ШО НЕ РОЗУМІЮТЬ НАРМАЛЬНОГО ПІСЬМА ЗАБЕЙ!
ІНЕ ЗАБУВАЙ ТЕЛЕПАТЕ СЛЄДЯТЬ ЗА ТОБОЮ І ТВОЙОЮ МАШІНОЮ! ВОНЕ ПОМОЖУТ!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DocLeo Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 02:15 Заголовок сообщения: |
Для того чтобы снять ТНВД, надо снять правое колесо, защиту, снять ремень вспомогательных механизмов, ручейковый шкив что на коленвале, не забыв при этом застопорить коленвал (отверстия находится за стартером, лучше снять стартер так проще). Затем вывешиваешь движок и снимаешьправую опору двигателя. После стопоришь распредвал блот диаметром 8мм вкручивается через шкив в блок. Шкив насоса тоже имеет отверстие для стопорения болт м8. Затем снимаешь ГРМ откручиваешь насос и вся беда у тебя уже вруках. Поставить тоже непроблема выставляешь стопор на насосе и ставишь все обратно, После того как поставил ГРМ снимаешь все стопоры и прокручиваешь пару раз коленвал, затем смотришь всели метки (отверстия) совпадают, если все гут, то ставишь все обратно и заводишь дракона.
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 02:26 Заголовок сообщения: |
DocLeo
Мало шансов угадать положение насоса, а точнее плунжера, особенно после переборки. Ну ето так, IMHO.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Здається мені, що нас чекає тема ПАЧИМУ МИНИ ПАГНУЛИСИ КЛАПАНИ И НИЗАВОДИТСИ.
DocLeo Написав все добре. Додам саме, як зняти насос. Якщо ти читаєш так, як пишеш то малюнки будуть корисніші. Удачі тобі.
Описание: |
19.23 KB |
Просмотрено: |
929 раз(а) |
Описание: |
17.21 KB |
Просмотрено: |
632 раз(а) |
Описание: |
17.29 KB |
Просмотрено: |
841 раз(а) |
