ЯК ЗНЯТИ ТНВД ІЗ СКУДО 1.9ТД
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 18:59    Заголовок сообщения: ЯК ЗНЯТИ ТНВД ІЗ СКУДО 1.9ТД Ответить с цитатой
ПІДКАЖІТЬ БУДЛАСКА ЯК ЗНЯТИ ТНВД ЩОБ НЕЗБИТИ ЗАЖИГАНІЕ.МОЖЕ ХТОСЬ УЖЕ ТАКЕ РОБИВ.ПРОСТО МАЙСТЕР СКАЗАВ ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ 400гр А РЕМОНТ КОШТУЕ 200гр ДУМАЮ ЩО ЗНІМУ САМ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) ЯК ЗНЯТИ ТНВД ІЗ СКУДО 1.9ТД
2) ВОПРОС СКУДОВОДАМ 1.9ТД
3) НЕМОЖУ ЗАВЕСТИ СКУДО 1.9
Создай ещё пару тем. Уверен ОН сам отпадёт и от-ремонтируется. KILLYOU
Марк Твен
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пльоооооооооо )) Тарасе, ты дє??
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій
Думать одно, а делать совсем другое!
Снять - пол беды, поставить - совсем беда, а еще и что б заработало потом - совсем "Америка"!
Судя по твоим вопросам совет только один - зарабатывай бабки и отдай авто мастеру в руки, в противном случае дороже выйдет.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ШО НЕЯК НЕРІАЛЬНО ЙОГО ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрій
Питання Question Question
Навіщо знімати.
І може все ж таки прослідкуєш за своєю писаниною.
(Якщо не поважаєш себе то будь ласка поважай людей з якими спілкуєшся)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Я кагбе фступорі.
юрій
ЙОГО РЕАЛНО І ЗНЯТИ І ПОСТАВИТИ АЛЕ ТОДІ ЗЕБЕТЦЯ ЗАЖІГАНІЄ І ТИ НА ШНУРКУ ПОІДЕШ ДО МАЙСТРА ПЛОТИТИ 400 ГРН!
АНА ТИХ ЛАХІВ, ШО НЕ РОЗУМІЮТЬ НАРМАЛЬНОГО ПІСЬМА ЗАБЕЙ!
ІНЕ ЗАБУВАЙ ТЕЛЕПАТЕ СЛЄДЯТЬ ЗА ТОБОЮ І ТВОЙОЮ МАШІНОЮ! ВОНЕ ПОМОЖУТ!
DocLeo
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы снять ТНВД, надо снять правое колесо, защиту, снять ремень вспомогательных механизмов, ручейковый шкив что на коленвале, не забыв при этом застопорить коленвал (отверстия находится за стартером, лучше снять стартер так проще). Затем вывешиваешь движок и снимаешьправую опору двигателя. После стопоришь распредвал блот диаметром 8мм вкручивается через шкив в блок. Шкив насоса тоже имеет отверстие для стопорения болт м8. Затем снимаешь ГРМ откручиваешь насос и вся беда у тебя уже вруках. Поставить тоже непроблема выставляешь стопор на насосе и ставишь все обратно, После того как поставил ГРМ снимаешь все стопоры и прокручиваешь пару раз коленвал, затем смотришь всели метки (отверстия) совпадают, если все гут, то ставишь все обратно и заводишь дракона.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DocLeo
Мало шансов угадать положение насоса, а точнее плунжера, особенно после переборки. Ну ето так, IMHO.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very HappyЗдається мені, що нас чекає тема ПАЧИМУ МИНИ ПАГНУЛИСИ КЛАПАНИ И НИЗАВОДИТСИ.
DocLeo Написав все добре. Додам саме, як зняти насос. Якщо ти читаєш так, як пишеш то малюнки будуть корисніші. Удачі тобі.
 Просмотрено:  1079 раз(а)
 Просмотрено:  744 раз(а)
 Просмотрено:  962 раз(а)
