AVT Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tempra 1,9D 1994г
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:09 Заголовок сообщения: Слышна гарь в салоне (Tempra 1,9D) |
Приобрел осенью сей чудный аппаратец, вылезло куча боков (того и ожидал конечно), ходовая в основном, электрика, ручник, куча мелочевки (уж на сколько денег хватило), главное кузов цел, движок в норме (700км перегона домой, остался доволен около 6л/100км, без долива масла)...
Самое паршивое - это запах гари в салоне. Один грамотей начал грузить что чревато капиталкой движка, хотя другие источники не согласны с таким утверждением по ряду признаков. Прошу Вашей помощи и совета в данном вопросе, возможно эта тема уже поднималась, тогда сорри, скажите куда перейти за нужной инфой. _________________ Мне по OFF Ваш ROAD!
Российский автопром летит на ЙУХ! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:45 Заголовок сообщения: |
Гарь чего? сначала надо определить. (выхлоп,потёки масла,тосола на коллектор, и тд...........) А потом искать кудой она(гарь)попадает в салон.
Частое явление при открытом окне засасывает из выхлопной
(уплотнители крышки багажника,ляды) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
...а также дырки в днище и штаны с пробитой прокладкой - сифонящей со всех сторон выхлопной  _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
такая ж фигня, думал выхлопная- полностью сделали штаны и заварили дыры в выхлопной, а оказалось засасывает через 5 дверь, уплотнители с подорваной репутацией |
AVT Amico
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
на стекле маслянные пятна, подозрение что тянет ч-з дыру в чехле коробки. хз как устранить, есть небольшой прогар выхлопной (хотя не ревёт). _________________ Мне по OFF Ваш ROAD!
AVT Amico
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
говорят что может где-то гофре капец надо небольшой кусок заменить, вобщем главное чтобы движок не шалил, остальное поправимо! _________________ Мне по OFF Ваш ROAD!
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Машина - это мощный пылесос - так что смотреть надо откуда и что всасывается...и соответственно устранять причину... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | на стекле маслянные пятна... |
Не охлаждайкины ли пятна? Такое бывает, когда есть подтекуха радиатора печки. Запах при этом тоже не Шанель. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Гарь бывает разная!
Выхлоп в салон - это вполне очевидно и отличимо по запаху.
Масло, подтекающее на горячий коллектор, совсем другой запах.
Гарь буксующей сцепы - третий запах.
А вот охлаждайка ну никак не пахнет гарью. _________________
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 09:38 Заголовок сообщения: |
А я не сказал, что охлаждайка пахнет гарью. Запах от неё всё равно противный. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
Самое паскудное я вам хочу сказать - это масло на выхлопной.
Вонь это песец. Я с собой даже одно время туалетную воду возил в машине. Потому что если проедешся км. 25 -30 то воняет от тебя как от тракториста. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
AVT Amico
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Вонь это песец. Я с собой даже одно время туалетную воду возил в машине. Потому что если проедешся км. 25 -30 то воняет от тебя как от тракториста. |
+1
это меня тоже достало, куртка, свитер, всё впитывало запах!
лобовуху протирал очистителем, хватило не на долго. а запах именно гари, замечал что даже дымит немного но не постоянно. возможно после включения печки и как мне показалось на холостых когда прогреваю.
вот немного тепло "дадут" буду в яме селиться.
...расскажите что такое картерные газы плз! может это именно эта хрень (боюсь больше всего)?!!! _________________ Мне по OFF Ваш ROAD!
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Найди источник (вырабатывающий) гарь,запах.
У себя решал подобную проблему методом тыка
Моторный отсек исключил (всё чисто) потом перед поездкой взял простынь и по возможности отделил заднюю часть.
После поездки на простыни было видно кудой проходит гарь с глушителя. (замок ляды,подсветка номера,и лишние дюрочки для крепления номера. левый фонарь.)устранил вроди нет гари.
Да главное забыл сам выход из глушителя имеет большое значение куда направлен ДОЛГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ с куском резинового шланга поворачивая в разные стороны пока не нашёл его место
Поэтому (шаблону ) варил мет.трубку. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
AVT Amico
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 13:01 Заголовок сообщения: |
вариант с простынью оч неплох, спс попробую!
...в любом случае на поиски уйдет времени не мало. как показывает практика основная поломка оказывается последним вариантом.  _________________ Мне по OFF Ваш ROAD!
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
Qstas
AVT
Темпра - седан, какая прочтыня, какой багажник.
AVT
Блин! Залезь под авто и пусть кто-то погазует, ну все же проще простого!
Тем более если при включении печки увеличивается запах, то дураку понятно - прет из подкапотного.
