Слышна гарь в салоне (Tempra 1,9D)
AVT
Авто: Fiat Tempra 1,9D 1994г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Слышна гарь в салоне (Tempra 1,9D) Ответить с цитатой
Приобрел осенью сей чудный аппаратец, вылезло куча боков (того и ожидал конечно), ходовая в основном, электрика, ручник, куча мелочевки (уж на сколько денег хватило), главное кузов цел, движок в норме (700км перегона домой, остался доволен около 6л/100км, без долива масла)...
Самое паршивое - это запах гари в салоне. Один грамотей начал грузить что чревато капиталкой движка, хотя другие источники не согласны с таким утверждением по ряду признаков. Прошу Вашей помощи и совета в данном вопросе, возможно эта тема уже поднималась, тогда сорри, скажите куда перейти за нужной инфой.
Мне по OFF Ваш ROAD!
Российский автопром летит на ЙУХ!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарь чего? сначала надо определить.Very Happy(выхлоп,потёки масла,тосола на коллектор, и тд...........) А потом искать кудой она(гарь)попадает в салон.
Частое явление при открытом окне засасывает из выхлопной Very Happy
(уплотнители крышки багажника,ляды)
Марк Твен
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а также дырки в днище и штаны с пробитой прокладкой - сифонящей со всех сторон выхлопной Laughing
Не я имею машину, а она меня...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая ж фигня, думал выхлопная- полностью сделали штаны и заварили дыры в выхлопной, а оказалось засасывает через 5 дверь, уплотнители с подорваной репутациейSmile
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на стекле маслянные пятна, подозрение что тянет ч-з дыру в чехле коробки. хз как устранить, есть небольшой прогар выхлопной (хотя не ревёт).
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят что может где-то гофре капец надо небольшой кусок заменить, вобщем главное чтобы движок не шалил, остальное поправимо!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина - это мощный пылесос - так что смотреть надо откуда и что всасывается...и соответственно устранять причину...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
на стекле маслянные пятна...
Не охлаждайкины ли пятна? Такое бывает, когда есть подтекуха радиатора печки. Запах при этом тоже не Шанель.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарь бывает разная!
Выхлоп в салон - это вполне очевидно и отличимо по запаху.
Масло, подтекающее на горячий коллектор, совсем другой запах.
Гарь буксующей сцепы - третий запах.
А вот охлаждайка ну никак не пахнет гарью.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не сказал, что охлаждайка пахнет гарью. Запах от неё всё равно противный.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое паскудное я вам хочу сказать - это масло на выхлопной.
Вонь это песец. Я с собой даже одно время туалетную воду возил в машине. Потому что если проедешся км. 25 -30 то воняет от тебя как от тракториста.
YOUTUBE про Croma та Linea
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
это меня тоже достало, куртка, свитер, всё впитывало запах!
лобовуху протирал очистителем, хватило не на долго. а запах именно гари, замечал что даже дымит немного но не постоянно. возможно после включения печки и как мне показалось на холостых когда прогреваю.
вот немного тепло "дадут" Laughing буду в яме селиться.
...расскажите что такое картерные газы плз! может это именно эта хрень (боюсь больше всего)?!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди источник (вырабатывающий) гарь,запах. Very Happy
У себя решал подобную проблему методом тыка Very Happy
Моторный отсек исключил (всё чисто) потом перед поездкой взял простынь и по возможности отделил заднюю часть.
После поездки на простыни было видно кудой проходит гарь с глушителя. (замок ляды,подсветка номера,и лишние дюрочки для крепления номера. левый фонарь.)устранил вроди нет гари.
Да главное забыл сам выход из глушителя имеет большое значение куда направлен ДОЛГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ с куском резинового шланга поворачивая в разные стороны пока не нашёл его место Very Happy
Поэтому (шаблону Very Happy ) варил мет.трубку.
Марк Твен
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант с простынью оч неплох, спс попробую!
...в любом случае на поиски уйдет времени не мало. как показывает практика основная поломка оказывается последним вариантом. Twisted Evil Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
AVT
Темпра - седан, какая прочтыня, какой багажник.
AVT
Блин! Залезь под авто и пусть кто-то погазует, ну все же проще простого!
Тем более если при включении печки увеличивается запах, то дураку понятно - прет из подкапотного.
Twisted Evil
