указатель бензобака
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у малолитражек возможно конструкция датчика другая,чем у нас.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция одна и та же. Разница в пластинах датчика. Общее сопротивление разных пластин может быть одинаковым, но линейность резистора может быть разная. От этого возникает "глюк"- бредовые показания уровня топлива.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Фев 12, 2011 21:03), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
naskul777
А чё не смог-то? Датчик из бака вытянуть, или разобрать сам датчик? Если разобрать, то надо аккуратно стянуть пластиковое кольцо, и датчик распадётся на 2 половины. Только надо быть готовым к тому, что малая пружина попытается улететь в неизвестном направлении Very Happy .
Ага, понял. Значь кольцо. А на сколько он ремонтируемый???
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Кольцо, или датчик?
Если разорвёшь кольцо- его можно заменить пластиковой кабельной стяжкой. Если датчик- могу выложить фотки по ремонту Wink
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно имею ввиду датчик, с кольцом то я разберусь, если что. Конечно выкладывай. (фото)
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Если не очень сильно жмёт, подожди пару дней.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОКейна... Можешь не торопиться.
Слава ВДВ!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже жду фото Smile
BUSH
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
naskul777
Кольцо, или датчик?
Я тоже очень хотел бы увидеть фото!
Заранее СПАСИБО !
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбираем датчик, аккуратно сняв с защёлок кольцо. При разъединении половинок датчика следим, чтобы пружина "1" не улетела неизвестно куда. НЕЖНЕЙШИМ образом, без перекосов вытягиваем резистивную пластину(сидит очень туго). Вынимаем металическую обечайку. место скольжения на ней зачищаем "нулёвкой" и облуживаем . Резистивную пластину кладём на идеально ровную поверхность (стекло) и зачищаем либо ластиком(если поможет), либо той же "нулёвкой"(желательно уже слегка "затёртой") и промываем бензином/спиртом. Вставляем обечайку обратно в поплавок- место под керамическую пластину должно оказаться в ШИРОКОМ пазу поплавка. АККУРАТНО устанавливаем пластину на место, до упора. Осматриваем фланец с усиками. Тот ус, что сильнее изношен, отстригаем под корень. Место трения оставшегося уса так же зачищаем. Тонкий провод во второпластовой изоляции, скрученный примерно как на картинке, припаеваем в местах, указанными стрелками. Не забываем, что возвратная большая пружина перед пайкой уже должна быть надета. Для удобства пайки её можно стянуть нитками. При сборке следим, что б оставшийся усик не соскочил с пластины, а так же, что б напаянный провод ни за что не цеплялся. В собранном виде исправность лучше проверять стрелочным тестером. Скачки при измерениях не допускаются, сопротивление должно плавно изменяться.
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Мар 21, 2011 12:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластина
 Просмотрено:  191 раз(а)
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так сделано но работает не больше трех- четырех месяцев. Окисляется, причина наверное в качестве бензина , хотя заправляюсь 95 и на разных АЗС.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
У меня уже 2 года работает.
Страница 3 из 3
