ага. И еще строительный уровень чтобы машину ровно поставить. И двигатель чтобы был 20 град С +/- 1 градус _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Одним словом, лейте что хотите. А я лил и буду лить Селению К (или Стар). Появится новое, выше по классу-буду лить его. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
А как переваривает такое масло движок унки? я вот в терзании стОит ли менять 10w40 полусинт на 5w40 синт?
Отлично! Мотор стал тише, крутится лучше. Масло перестало уходить как на полусинтетике. Да, я понимаю что в мануале написано 15W40 минералка. Но в то время когда придумали этот мотор, толкового масла то синтетического и не было.
Посему, наблюдая результат, могу с твердой уверенностью заявить что 5W40 Унке подходит! Можешь лить и не бояться. На укатаном моторе любое масло будет вылетать. Но это хоть на угар не уходит.
У меня маслосъемные кольца уже практически отсутствуют, сапун дымит. Но с этим маслом гораздо лучше чем к примеру с Селения Голд.
Должно ли масла быть на отметке МАХ?
Если Вы и челы подтвердят, то долью по мернику и сообщу точное количество масла в литрах до отметки МАХ.
ИМХО рисковать не стоит!
Потому что "лишнее" масло - это тоже очень плохо!
Чуть дашь жару и попрет оно через прокладки и сальники... _________________ Бортжурнал моей Линейки
Меня больше беспокоит герметичность масляной пробки на Линее (1,4-турбо). На уплотнительном колечке резиновом пылюка... _________________ Бортжурнал моей Линейки
Да... Уж... 2 поста полезных из всего топика......
Вопрос к знатокам при применении селениевскиж жиж сгласно манула АР 159 происходит следующее:
1. ГУР на морозе -20 неработоспособен, гул, срабатывание редукционного клапана(жижа в паспорте Селении предназначена до -40).
2. Тормозная жидкость от селении DOT 4 за 50 т.к. пробега превращается в жижу черно/рыжего цвета.
3. В двигателе образовывается огромное количество кокса за 7 т.к., которое приводит даже к неработоспособности датчика уровня, на новом моторе ни как не получется ездить без доливки 1-2л масла от замены до замены.
После замены на жижи Шелл все становиться на свои места, работает нормально, цвет сохраняет, доливок не требуется.
Селения в моторе была с завода итальянская, потом официалы лили польскую - результат одинаков.
Из бочки на СТО Шкода, нонче прикупил на Бориспольской трассе для Альфы Shell Helix Ultra 5w40 прям на заправке по опознавательным знакам с Австрийского завода. Че та вроде 440 грн 5л и в подарок какойто шлак для промывки инжектора.
