Кто использует масло "SELENIA"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ага. И еще строительный уровень чтобы машину ровно поставить. И двигатель чтобы был 20 град С +/- 1 градус
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вискозиметр с Госповеркой,и термометр,и уровень,и мерник...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним словом, лейте что хотите. А я лил и буду лить Селению К (или Стар). Появится новое, выше по классу-буду лить его.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я того же мнения-зачем искать,когда есть?
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
залил ваще 5W40 Selenia K.
А как переваривает такое масло движок унки? я вот в терзании стОит ли менять 10w40 полусинт на 5w40 синт?
Lancia Thema V6 i.e.
serg69ful
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слил Esso,залил Селению.12.5тык-полет нормальный.Щас промою маслом и опять залью ту же марку .Брал и буду брать на* бебко авто* в Херсоне.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Мотор стал тише, крутится лучше. Масло перестало уходить как на полусинтетике. Да, я понимаю что в мануале написано 15W40 минералка. Но в то время когда придумали этот мотор, толкового масла то синтетического и не было.
Посему, наблюдая результат, могу с твердой уверенностью заявить что 5W40 Унке подходит! Можешь лить и не бояться. На укатаном моторе любое масло будет вылетать. Но это хоть на угар не уходит.
У меня маслосъемные кольца уже практически отсутствуют, сапун дымит. Но с этим маслом гораздо лучше чем к примеру с Селения Голд.
З.Ы. При таком переходе обязательно промой мотор.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Спасибо за ответ Good
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
Должно ли масла быть на отметке МАХ?
Если Вы и челы подтвердят, то долью по мернику и сообщу точное количество масла в литрах до отметки МАХ.
ИМХО рисковать не стоит!
Потому что "лишнее" масло - это тоже очень плохо!
Чуть дашь жару и попрет оно через прокладки и сальники...
Бортжурнал моей Линейки
R-E-D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня больше беспокоит герметичность масляной пробки на Линее (1,4-турбо). На уплотнительном колечке резиновом пылюка... Confused
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Уж... 2 поста полезных из всего топика......
Вопрос к знатокам при применении селениевскиж жиж сгласно манула АР 159 происходит следующее:
1. ГУР на морозе -20 неработоспособен, гул, срабатывание редукционного клапана(жижа в паспорте Селении предназначена до -40).
2. Тормозная жидкость от селении DOT 4 за 50 т.к. пробега превращается в жижу черно/рыжего цвета.
3. В двигателе образовывается огромное количество кокса за 7 т.к., которое приводит даже к неработоспособности датчика уровня, на новом моторе ни как не получется ездить без доливки 1-2л масла от замены до замены.
После замены на жижи Шелл все становиться на свои места, работает нормально, цвет сохраняет, доливок не требуется.
Селения в моторе была с завода итальянская, потом официалы лили польскую - результат одинаков.
Может мотор плохой или машина???? Very Happy
Для раздумий владельцам 1.4Т Вы случаем не задумывались почему в мануале требуется масло К.Р.Е. а не Стар? А я бы задумался, ну конечно если есть деньги на новую турбинку то мона забить....
Друг жертв автопрома ©
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
А Шелл который льешь откуда родом?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Практик
Из бочки на СТО Шкода, нонче прикупил на Бориспольской трассе для Альфы Shell Helix Ultra 5w40 прям на заправке по опознавательным знакам с Австрийского завода. Че та вроде 440 грн 5л и в подарок какойто шлак для промывки инжектора.
На дизелюге езжу на мобиле турецком, там спец допуск, уже 125 т.к. и у меня вопросв нет......
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
а че такая разница - обычно Shell Helix Ultra 5w40 порядка 260-300 грн стоит за 4 л.. а тута 440 да еще и 5.
Начальник автопарка)))
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Хм, интересно, надо будет взглянуть на это дело...
Страница 4 из 30
