Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонил массы на ЭБУ железные не подкопаешься остаеться проверить ДПКВ на осцилографе и на диагностику к официалам может хоть они смогут прчитать моего демона по трехпиновому розему!!!хренрго токо колыхать к ним 30км Crying or Very sad
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
feelgood81
Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile спасибо, но тискру нашли, похоже с ремнем напутали , потяну в сервис с кондукторами, хорошо клапана целы Laughing
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с трехпинового разъема читал ошибки двигателя простым сравнительно китайским Launch.
Думаю, если у официалов есть что-то официальное, либо просто что-то более-менее вменяемое, они прочитают ошибки.
А вообще - прихожу к выводу, что бравоводам неплохо что-то иметь под рукой, слегка самодельное, для чтения ошибок.
Может, наладить производство какой-то реплики старого адаптера для членов кооператива, которым слегка лень паять?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРААААААААААА БЛЯ ЗАВЕЛАСЬ моя чаечка ласточка солнышко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я жостко тупонул Embarassed после токго как проверил (почистил)массы и почистил главную клему та которая на фото выше я не пытался запустить двиг а смотрел импульс а сегодня рзговаривал с Черкасскими официалами (спасибо Qstas подкинул номерок) и они сказали что эти движки просто так не стают нужно искать обрыв, ну я пришол в гараж и попробовал запустить двиг а она начала чехать пирдеть и тд.тп я так орал от радости вы сибе не представляете , ну еще часок поковырялся и вуаля устойчивая робота движка и запуск с полу тыка! ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ ОГРОМНЕЙШОЕ СПАСИБО!!!!!! Wink Насторожило токо одно генка выдает 14.2 вольта на холостом ходу правда акум был подсевший тут возник вопро соко он должен давать? установлен Магнети Марелли
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть Папа Римский,так и должен,сами же сказали-подсевший.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух блин успокоил!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
ну наконец то ура товарищи!!!!
а теперь ещё мозги старые подкинь может они всё таки рабочие?!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так рабочие падло на них завел на них иммо отшит потому что чип и блок иммо от нового ЭБУ а работает один хрен типерь вдруг кому надо будет ЭБУ обращайтесь!!!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои поздравления Smile
diag
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец! Читал тему, цуко, как жёсткий бразильский блокбастер! Laughing "Когда? Когдааа? ...... А она всё не заводиться...." ))))
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
ну наконец то санта-барбара закончилась Smile
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сто пудов блин!!! Very Happy
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Не долго длтлось мое счастье опять не заводиться в ходу загорелся чек но машина работала доехал до гаража заглушил а завести хрен !!! Проверил опять массы и розем все вроде ОК а ошибка не гаснет и машина не заводиться блин Crying or Very sad В ЧЕМ БОК??????
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера всем!!!! Вчера машина опять завелась проработав минут десять я ее заглушил а завести опять не смог Shout официалов и СТОшников задолбал вопросами. Одни говорят меняй ДПКВ другие говорят меняй датчик распредвала якобы без него тож хрен заведеться вот я и думаю какой из них менять ато стоят они как пол машини блин а оба менять это вооще пипец подскажите!!!!!!!ПЛИЗ!!!!!Ато мозг у меня уже запасной есть не хочеться иметь еще и кучу запасных датчиков!!! Crying or Very sad
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
датчик распредвала тут не причем....
если уж руки чешутся поменять какой то датчик - меняй ДПКВ,
...да кстати как там у тебя поживает задающий шкив ДПКВ? шпонка на месте? зазор ДПКВ-шкив до 1мм?
... если горит чек... то все-таки нужно пробовать читать ошибки Rolling Eyes ...что бы не поменять пол машины
Слава Україні!!
Страница 8 из 13
