Новая старая машина
На страницу Пред.  1, 2, 3
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как топливную прокачать, а то акб не хочу сильно садить. куда грушу подсоединять или ещё как-то можно?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
Ничего прокачивать не надо, если система в порядке, то достаточно в топливный фильтр залить соляры и авто нормально заведется.
GeX
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ ТЕЛЕФОНЫ РАЗБОРОК ПЛЗ, ГДЕ ПОСТОЙ ОТСЫЛАЮТ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОБЛИЖЕ. НУЖЕН ТОПЛИВОЗАБОРНИК НА БАК. СТАРЫЙ ПОЧТИ РАССЫПАЛСЯ.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалста, стоит ли заморачиваться при выборе расходников?
У нас почти во всех магазинах господствует SCT (mannol), всё в наличии.
Но мнения по ним расходятся, может тогда всё брать как по книжке, но на заказ?
Вот что использую:
воздушный фильтр SCT SB 050
масляный SCT SM110
топливный SCT ST342
фильтр салона SCT SA 1130
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно использую воздушный фильтр ФИЛЬТРОН (Украина)
Масляный и топливный любой кроме СКТ в основном MAHLE
Уж очень его доступная цуна пугает.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СэКэТэ полное гуано
у масляного не держит клапан при запуске,течет по масло по шву иногда
воздушный был пропитан какой то х,,ней до того,что еле пропускал воздух
топливный пока не ставил,врядли и поставлю
http://optparts.od.ua/
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный рекомендую МАНН. Единственный с которым у меня еще не было проблем.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже были...
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие же?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал про партию паленки под МАНН, даже статью в инете встречал. Но они хуже сделаны, полиграфия размыта и надписи на фильтре не четкие. Но мне такие не попадались. Может потому что базара избегаю.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял все filtron, продавец сказал хорошие
GeX
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставить проставки под пружины, чтобы поднять немного, а то силь низкая она у меня. Ктото пробывал такое делать? От ланоса подходят? У меня товарищ на пежо такие ставил.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
от жиги себе ставил.только не помню передние или задние.знаю что те которые больше,те и подходят. они подходят как на перед так и назад.
Страница 3 из 3
