Freeman_81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Белорусь
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 17:46 Заголовок сообщения: Что за разьём? |
Подскажите пожалуйста!!! Что за разьём под №3 ?
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
1,2,3 в одном жгуте.
И правельно ли я, одел вакуумную трубку(у меня её вообще небыло)?
_________________ 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676 |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 17:59 Заголовок сообщения: |
Похож на тот что одевается на датчик температуры охл. жидкости что на радиаторе (у меня на Кроме по виду такой же)
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Freeman_81
По фотке не смог инденцифицировать цвета проводов. Посмотри прилепленные схемы. В описании есть расшифровка цвета проводов.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
1. Экономайзер
2. Датчик скорости на панел для спидометра
3. ХЗ. Но не диагностический точно. Диагностический идет с фишкой на три контакта (провода может быть только 2)
Трубку подключил, вроде, правильно. Тормоза появились? Что с нагаром на свечах с этой трубкой?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Freeman_81 Amico
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | 1. Экономайзер
Трубку подключил, вроде, правильно. Тормоза появились? Что с нагаром на свечах с этой трубкой? |
5км по городу проехал,свечи стали очисчаться от нагара ,машинка стала по резвее ,экономайзер(power) стал загораться около 5000 оборотов,а раньше постоянно на 2800.
А вот с тормозами,особых изминений не было, всёровно приходиться давить на педаль с немалым усилием . Может чё с вакуумным усилителем,но я его проверял путём: нажимал 5 раз педаль тормоза,а потом удерживал с выкл.зажиганием,а когда заводишь то педаль немного проваливаеться. Ёщё заметил, что половина тормозных трубок новых,может там чё напортачено? Колодки норм.
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 01:14 Заголовок сообщения: |
| Freeman_81 писал(а): | 5км по городу проехал,свечи стали очисчаться от нагара ,машинка стала по резвее ,экономайзер(power) стал загораться около 5000 оборотов,а раньше постоянно на 2800. |
Ну вот видишь! Уже хорошо. А с тормозами посмотри, не забит ли патрубок вакуумный и нет ли там еще где подсосов воздуха.
| Цитата: | | а когда заводишь то педаль немного проваливаеться. |
Так и должно быть, только не немного, а прилично. Заглуши, накачай (5 раз достаточно ) и держи. Педаль будет дубовая. Заводи. Педаль просядет прилично.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Freeman_81 Amico
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
iggi1711
| Цитата: | 3. С адсорбером всё в порядке? Видел такие варианты трубопроводов.
4. Что за непонятка? |
3. а чё с ним может быть?или как его проверить?
4. какая-то фишка 1 контакт,я поглежу ещё раз и может сфоткаю.
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
Просто смутила такая разводка трубопроводов, может там адсорбера вообше нет? По фотке вроди как крыло снималось (винт крепления имеет следы отвинчивания), а под ним адсорбер. Если машина была ударена в крыло то могли повредить адсорбер. Просто если адсорбера нет и трубопроводы не заглушены то клапан пускает просто воздух.
Freeman_81 Amico
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
По теме: фишка с зелёно-чёрным и чёрным проводами.
iggi1711
Адсорбер есть,трубки к нему идут.
| Цитата: | | 1. Нет трубки идущей к копрусу моника от клапана подачи подогретого воздуха |
я её заглушил,т.к. с покупки(4месяца назад) небыло гофры (забора подогретого воздуха т.е. пункт 2),а это не страшно?
Что косаеться | Цитата: | | 4. Что за непонятка? |
какая-то отторвонная синяя фишка на 2 провода,но в чёрной изоляции идёт 1провод (серый с жёлтым)???
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| Не знаю, что за разъём, но как надо умудриться выложить фотки так, что они вылезают за пределы монитора? Приходится прокручивать страницы по горизонтали.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 08:46 Заголовок сообщения: |
Фишка скорей колхозная, если не меняли каккую то штатную, трудно сказать не видя всего подкапотного. Без гофры кончно ездить будет, но в холодное время года мотору давать лучше подогретый воздух. И если у тебя нет трубки 1 убедись что штуцер на монике заглушен, иначе опять же будет сосать лишний воздух.
