Что за разьём?
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Что за разьём? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! Что за разьём под №3 ?
1.экономайзер
2.датчик скорости
3. ?
1,2,3 в одном жгуте.
И правельно ли я, одел вакуумную трубку(у меня её вообще небыло)?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не берусь утверждать, но предполагаю, что диагностический, хотя лучше поглядеть в мануале
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож на тот что одевается на датчик температуры охл. жидкости что на радиаторе (у меня на Кроме по виду такой же)
YOUTUBE про Croma та Linea
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
По фотке не смог инденцифицировать цвета проводов. Посмотри прилепленные схемы. В описании есть расшифровка цвета проводов.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Экономайзер
2. Датчик скорости на панел для спидометра
3. ХЗ. Но не диагностический точно. Диагностический идет с фишкой на три контакта (провода может быть только 2)
Трубку подключил, вроде, правильно. Тормоза появились? Что с нагаром на свечах с этой трубкой?
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
1. Экономайзер
5км по городу проехал,свечи стали очисчаться от нагара Very Happy ,машинка стала по резвее Very Happy ,экономайзер(power) стал загораться около 5000 оборотов,а раньше постоянно на 2800.
А вот с тормозами,особых изминений не было, всёровно приходиться давить на педаль с немалым усилием Sad . Может чё с вакуумным усилителем,но я его проверял путём: нажимал 5 раз педаль тормоза,а потом удерживал с выкл.зажиганием,а когда заводишь то педаль немного проваливаеться. Ёщё заметил, что половина тормозных трубок новых,может там чё напортачено? Колодки норм.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот видишь! Уже хорошо. А с тормозами посмотри, не забит ли патрубок вакуумный и нет ли там еще где подсосов воздуха.
Так и должно быть, только не немного, а прилично. Заглуши, накачай (5 раз достаточно Wink ) и держи. Педаль будет дубовая. Заводи. Педаль просядет прилично.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Диагностический разьём.
2. Мозг, он же ЭБУ.
3. С адсорбером всё в порядке? Видел такие варианты трубопроводов.
4. Что за непонятка?
 Просмотрено:  256 раз(а)
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
3. а чё с ним может быть?или как его проверить?
4. какая-то фишка 1 контакт,я поглежу ещё раз и может сфоткаю.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто смутила такая разводка трубопроводов, может там адсорбера вообше нет? По фотке вроди как крыло снималось (винт крепления имеет следы отвинчивания), а под ним адсорбер. Если машина была ударена в крыло то могли повредить адсорбер. Просто если адсорбера нет и трубопроводы не заглушены то клапан пускает просто воздух.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё пару моментов:
1. Нет трубки идущей к копрусу моника от клапана подачи подогретого воздуха.
2. Нет забора подогретого воздуха (нужен зимой).
3. Что там тянет пружина?
И уменьшай размер фоток перед тем как выкладывать.
 Просмотрено:  216 раз(а)
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: фишка с зелёно-чёрным и чёрным проводами.
iggi1711
Адсорбер есть,трубки к нему идут.
я её заглушил,т.к. с покупки(4месяца назад) небыло гофры (забора подогретого воздуха т.е. пункт 2),а это не страшно?
Что косаеться
какая-то отторвонная синяя фишка на 2 провода,но в чёрной изоляции идёт 1провод (серый с жёлтым)???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что за разъём, но как надо умудриться выложить фотки так, что они вылезают за пределы монитора? Приходится прокручивать страницы по горизонтали.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка скорей колхозная, если не меняли каккую то штатную, трудно сказать не видя всего подкапотного. Без гофры кончно ездить будет, но в холодное время года мотору давать лучше подогретый воздух. И если у тебя нет трубки 1 убедись что штуцер на монике заглушен, иначе опять же будет сосать лишний воздух.
