Проблема с ДПДЗ?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня на машине есть и лямбда, и потенциометр на ЭБУ.
во во!! я так и не понимаю зачем всё вместе.это ещё и дополнительно коректировать СО можно.??
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейка для ЭБУ ничего не значит.
1- на выходе ДОК(л/зонда) напряжение изменяется от 0 до 0,9В с определенным периодом.
2- 1,5 В от батарейки-много,а информации-ноль.
3- ЭбУ всегда делает смесь богаче,а благодаря рабочему ДОК она приводится в норму.
4- мотор может глохнуть и от богатой смеси.
Почему же тогда с баторейкой обороты падали и глохла т.е. смесь бедная, а без баторейки или с лямбдой(неисправной)держались в норме, т.е.смесь богатая???
Если-бы, баторейку ЭБУ игнориловал или видел как неисправную лямбду, то работал по заложенным(средним) пораметрам и машина не глохла.
К стати, при прогреве(с баторейкой) машина не глохла, ДТОЖ добавляв впрыск, а когда прогрелась то начинала глохнуть.
Отключите ДОК и посмотрите на свечи,они будут черные
Всё правельно, потому что ЭБУ будет работать по заложенным пораметрам - около 12л.,а это много ....короче не сможет без лямбды, правельно корректировать смесь т.е.,что с неисправной лямбдой или отключённой,свечи чёрные,что у меня и было.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
правильно мыслишь
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потенциометра СО там и в помине нет, неправильно вытавленый(неисправный) ДПДЗ - это неадекватная реакция на педаль газа в первую очередь. За правильное смесеприготовление отвечает лямбда и ДТОЖ, правда есть такая штучка как датчик температуры всасываемого воздуха (встроен в форсунку), как он влияет - я так и не знаю. Лямбду можно проерить приблизительно так: ни чего не отключая, нужно получить доступ к сигнальным проводам лямбды (2 белых провода)и замерять мультиметром напряжение, должно меняться от 0.4 до 0.9 вольт. Смотреть конечно лучше стрелочным прибором, а в идеале осцилографом - должно быть что то вроди синусоиды.
Страница 2 из 2
