puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 16:51 Заголовок сообщения: Стартер не курутит на горячую |
| Стартер крутит на холодную замечательно и машина заводится с пол тыка. После прогрева если заглушить двигатель и попытаться завести машину, то стартер еле крутит, делает несколько медленных оборота и останавливается. Соответственно, не завести машины пока не охладится движок. Что это может быть? |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 12:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за тему, почитал. Буду смотреть втулки. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
puper
видать стартер - это слабость этих машин, я тоже раз не завелся на горячую, с 3го раза стартер уже не крутил (20мин постояла и уже маслал как молодой) - поменял акум так как старый уже малеха подуставший был, померял напругу - действительно на горячую при заводке ниже нормы седает напряжение....наверное и мне придется скоро перебирать стартер - но пока еще маслает  _________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
| такая же проблема и у меня, хотя бендикс менялся 2 года назад.... |
Xmobi Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
стартер умерает _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
CePera Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Brava 1.4 96"
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
проблема та же
замена стартера не устранила трабл
завтра буду смотреть до проводов гены и акка. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:10 Заголовок сообщения: |
В общем решил проблему.
Разобрали стартер: изношенные втулки заменили. Проблема полностью исчезла.
Всем спасибо.  |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
| CePera писал(а): | проблема та же
Верно, верно... Когда-то тоже на дурняк стартер перебирал. Оказалась масса.. Точней, её отсутствие. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
