Стартер не курутит на горячую
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Стартер не курутит на горячую Ответить с цитатой
Стартер крутит на холодную замечательно и машина заводится с пол тыка. После прогрева если заглушить двигатель и попытаться завести машину, то стартер еле крутит, делает несколько медленных оборота и останавливается. Соответственно, не завести машины пока не охладится движок. Что это может быть?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26083
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
plus
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему, почитал. Буду смотреть втулки.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
видать стартер - это слабость этих машин, я тоже раз не завелся на горячую, с 3го раза стартер уже не крутил (20мин постояла и уже маслал как молодой) - поменял акум так как старый уже малеха подуставший был, померял напругу - действительно на горячую при заводке ниже нормы седает напряжение....наверное и мне придется скоро перебирать стартер - но пока еще маслает Smile
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема и у меня, хотя бендикс менялся 2 года назад....
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер умерает
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема та же Sad
замена стартера не устранила трабл
завтра буду смотреть до проводов гены и акка.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем решил проблему.
Разобрали стартер: изношенные втулки заменили. Проблема полностью исчезла.
Всем спасибо. Exclamation
diag
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CePera писал(а):
проблема та же Sad
Верно, верно... Когда-то тоже на дурняк стартер перебирал. Оказалась масса.. Точней, её отсутствие.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
