sailor84 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо тебе человечище после обеда проверю и сразу отпишусь.  _________________
лифтинг кожи |
sanyachek Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
sailor84 писал(а): |
фото!!!!! мне нужно фото крышки!!!!! [/b] ПЛИЗ МУЖИКИ!!!!!!! |
Кирюха давай на недельки встретимся мне крышку поднимем! седня заказал прокладку-я так и не поменял ее !дня через два привезут и откроем _________________
sailor84 Италофан
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
sanyachek писал(а): | sailor84 писал(а): |
Кирюха давай на недельки встретимся мне крышку поднимем! седня заказал прокладку-я так и не поменял ее !дня через два привезут и откроем |
ДАВАЙ _________________
лифтинг кожи |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
крымские фиаты уходят в жОсткую капиталку один за другим...
потом обкатка, а дальше просто главное покрепче держаться за руль ) _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
CePera Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Brava 1.4 96"
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 23:25 Заголовок сообщения: |
Фотку не выложу т.к. ужо поставил крышку с новой прокладкой, НО одно могу сказать с 150% уверенностью: у мну никакой сеточки НЕТ в том районе!!! Есть такой крючкообразный х#ёк через который, собсно, и отводятся газы в сапун. |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 09:58 Заголовок сообщения: |
CePera писал(а): | Фотку не выложу т.к. ужо поставил крышку с новой прокладкой, НО одно могу сказать с 150% уверенностью: у мну никакой сеточки НЕТ в том районе!!! Есть такой крючкообразный х#ёк через который, собсно, и отводятся газы в сапун. |
И у моего брата на БРАВКЕ тоже нет не какой сетке 150%. |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
кстати, у немцев есть новые двигатели 1.4...или а-ля идеально восстановленные, не могу знать, в модной упаковке.
Если бы не дебильное законодательство, я бы себе такой закупил, там 1300 евро ценник, зато никаких лишних сеточек. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
Ну сеточка там все-же нужна. Масло будет ловить, а вреда никакого. Я слыхал от тазоводов, обычную кухонную сетку для мытья посуды используют в качестве маслоотделителя в сапун _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 09:30 Заголовок сообщения: |
Perepic
и марлю вместо топливного фильтра
сорри не удержался, читаю эту тему все время нуно было какую каку написать! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
Мне больше нравится тема про дверные ручки, там все же веселее и нет оттенка печали. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sailor84 Италофан
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | Мне больше нравится тема про дверные ручки, там все же веселее и нет оттенка печали. |
та да там повеселее .Я запарился искать причину закидывания масла. на ум приходи только одно что какое то кольцо лопнуло ,а может и кольца. Дымить она не будет но давить газами обязательно. На ваз 9 именно такие проблемы, а ДВЗ есть ДВЗ. отлечаеться только сверху. _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
Давно не заходил . Всем привет. Вообщем проблема БЛИН таже. Перекинул кольца ( потому как микрометр в хороших руках показал. что элипса нет и выробатка гильз в норме.) вкладыши шатунов, колпачки маслосьёмные. все чисто и красиво. компресия под 10ку Масло как кидало так и кидает. сил нет !!!!!! в городе 8000 от замены до замены не доливая. как загород так начитаеться дымовая завеса _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
чудес в двигателях не бывает. Что-то просмотрели. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sailor84 Италофан
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | чудес в двигателях не бывает. Что-то просмотрели. |
Врятли!!!! все чётко . делал себе, не первый ремонт всё же. _________________
лифтинг кожи |
