eeefrem Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 18:47 Заголовок сообщения: Как правильно снять бак. |
фиат уно 1992г 1.0
как правильно снять бак?
можно ли его варить?
можно ли паставить от ваза или другой какой? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
У меня есть "ВОЛЫНЬ"она ездит без бака.Канистра с бензом в под капотом.Красота! 1литр-5км
Снять просто: лучше делать в тепле.Пластик хрупкий на морозе.
СНЯТЬ: датчик с насосом, хомут на заливной горловине,откруть крепление бака и всё!
Варить не советую ибо всегда взрывается.Жизнь дороже.Лучше паяй если он металлический.Менять только на такой как у тебя с машины с моноинжектором.
Удачи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Спосибо!.
Случилась беда((((
снимал шланг на обратку с топливного насоса и обламался сосок пластмассовый((
можно ли его припаять назад?или там очень сильное давление? |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
ищи новый или б\у _________________ Бензин должен иметь цвет!
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 04:58 Заголовок сообщения: |
| eeefrem писал(а): | Спосибо!.
Случилась беда((((
можно ли его припаять назад?или там очень сильное давление? | Обратка - практически самотёком, слив после регулятора давления.Впаяй трубку, или нарежь резьбу и вкрути. |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 05:05 Заголовок сообщения: Re: Как правильно снять бак. |
| eeefrem писал(а): | фиат уно 1992г 1.0
1.Предварительно выкатав бенз. и на яме 10мин.
2.Да! Но предварительно 20 раз мыть, выпаривать, набрав пол бака воды. короче гемор.Лучше на 2х компонентный клей(его сейчас навалом).
3.Только РОДНОЙ! |
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 11:24 Заголовок сообщения: |
| Vasilovich писал(а): | | eeefrem писал(а): | Спосибо!.
Случилась беда((((
ну там давление было не слабое када я шланг снимал.бензин струей хлынул под давлением. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
eeefrem
нет там никакого особого давления... но напор там конечно некислый... особенно на холостых. ах, да... у тя ж моник. не парься там практически самотек, если конечно ниче не забито в стакане датчика. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
