Как правильно снять бак.
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Как правильно снять бак. Ответить с цитатой
фиат уно 1992г 1.0
как правильно снять бак?
можно ли его варить?
можно ли паставить от ваза или другой какой?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть "ВОЛЫНЬ"она ездит без бака.Канистра с бензом в под капотом.Красота! 1литр-5км
Снять просто: лучше делать в тепле.Пластик хрупкий на морозе.
СНЯТЬ: датчик с насосом, хомут на заливной горловине,откруть крепление бака и всё!
Варить не советую ибо всегда взрывается.Жизнь дороже.Лучше паяй если он металлический.Менять только на такой как у тебя с машины с моноинжектором.
Удачи!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо!.
Случилась беда((((
снимал шланг на обратку с топливного насоса и обламался сосок пластмассовый((
можно ли его припаять назад?или там очень сильное давление?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи новый или б\у
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem писал(а):
Спосибо!.
Случилась беда((((
Обратка - практически самотёком, слив после регулятора давления.Впаяй трубку, или нарежь резьбу и вкрути.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 05:05    Заголовок сообщения: Re: Как правильно снять бак. Ответить с цитатой
eeefrem писал(а):
фиат уно 1992г 1.0
1.Предварительно выкатав бенз. и на яме 10мин.
2.Да! Но предварительно 20 раз мыть, выпаривать, набрав пол бака воды. короче гемор.Лучше на 2х компонентный клей(его сейчас навалом).
3.Только РОДНОЙ!
eeefrem
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilovich писал(а):
eeefrem писал(а):
Спосибо!.
Случилась беда((((
ну там давление было не слабое када я шланг снимал.бензин струей хлынул под давлением.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem
нет там никакого особого давления... но напор там конечно некислый... особенно на холостых. ах, да... у тя ж моник. не парься там практически самотек, если конечно ниче не забито в стакане датчика.
