sergei06 Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 32 Откуда: Горловка
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 08:02 Заголовок сообщения: В каких еденицах измеряется скорость и пробег |
| Fiat Tempra 1993г.TD, цифровая панель высвечивает КМ/Ч, а пробег больше подходит к милям ( я знаю что на данном участке пути расстояние 11км , а по моему спидометру показывает 7км ). Есть ли возможность переключения с миль на километры или врет спидометр? |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
sergei06
Возможность переключится есть, но тогда подсветит мили.
Как не помню, где-то на форуме была инфа - поиск рулит! _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
А разве так может быть- спидометр в км, а пробег в милях? Мне кажется, переключение одновременное происходит.
По поводу поиска, тема действительно была, и именно с таким вопросом. Только ответа так никто и не дал- искали перемычки на плате, но так и не нашли. Склонились к мнению, что это задаётся прошивкой. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А я и говорю что все одновременно переключается. _________________
sergei06 Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| Да я не знаю, может и спидометр в милях внимание я обратил только на пробег. Но на панели пишет км/ч. |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
sergei06
А ты внимательно проследи, спидометр-то у тебя всегда работает? У меня был такой глюк, спидометр то работает, то не работает, пробег соответственно меньше показывает. Летом цифровая панель в солнечный день плохо видна, поетому сразу не заметил, что скорость то показывает, то не показывает. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю что было, датчик открутил, прикрутил разъем почистил. Заработало. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Ну вот и вся болячка - плохой контакт на датчике, соответственно пропуски импульсов и занижение пробега. _________________
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Как всегда. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
sergei06 Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
| А где находится датчик? |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
sergei06
Если смотреть из моторного отсека, сверху, на коробке передач кажется. с левой стороны. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
Слишком просто-а от чего же корявый датчик одно и то же,для одного спидометра то врал,то не врал? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Слишком просто-а от чего же корявый датчик одно и то же,для одного спидометра то врал,то не врал? |
Импульсы считываются с датчика коробки, и учитываются схемой как для спидометра, так и для счётчика километража. ТС мог пропустить мелькание цифр на спидометре при глюке датчика =погрешности на счётчике километража. |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 17:43 Заголовок сообщения: |
| Если исключить датчик скорости (на коробке) и спидометр, то следует проверить размерность колес (какие должны быть, а какие стоят), редуктор и коробка (передаточные числа). Но в принципе все это в целом наврядли бы дало погрешность порядка 40%. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 01:21 Заголовок сообщения: |
Приборка может глючить. но как правило показания одометра и спидометра должны быть в одних и тех же единицах.
Переключить приборку с миль на километры почти-что невозможно. У меня было три приборки от Типо и все они оказались разными внутри, так что из взаимозаменяемости между их деталями - только лампочки.
Если кто-то нашел на своей приборке какую-то перемычку, то не факт что у вас тоже прокатит.
Если приборка показывает в милях - это в 90% случаев глюк неисправимый, случается чаще всего из-заперепадов напряжения, например при сварочных работах. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
