В каких еденицах измеряется скорость и пробег
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 08:02    Заголовок сообщения: В каких еденицах измеряется скорость и пробег Ответить с цитатой
Fiat Tempra 1993г.TD, цифровая панель высвечивает КМ/Ч, а пробег больше подходит к милям ( я знаю что на данном участке пути расстояние 11км , а по моему спидометру показывает 7км ). Есть ли возможность переключения с миль на километры или врет спидометр?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei06
Возможность переключится есть, но тогда подсветит мили.
Как не помню, где-то на форуме была инфа - поиск рулит!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве так может быть- спидометр в км, а пробег в милях? Мне кажется, переключение одновременное происходит.
По поводу поиска, тема действительно была, и именно с таким вопросом. Только ответа так никто и не дал- искали перемычки на плате, но так и не нашли. Склонились к мнению, что это задаётся прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А я и говорю что все одновременно переключается.
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не знаю, может и спидометр в милях внимание я обратил только на пробег. Но на панели пишет км/ч.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei06
А ты внимательно проследи, спидометр-то у тебя всегда работает? У меня был такой глюк, спидометр то работает, то не работает, пробег соответственно меньше показывает. Летом цифровая панель в солнечный день плохо видна, поетому сразу не заметил, что скорость то показывает, то не показывает.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что было, датчик открутил, прикрутил разъем почистил. Заработало.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Ну вот и вся болячка - плохой контакт на датчике, соответственно пропуски импульсов и занижение пробега.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда.
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится датчик?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei06
Если смотреть из моторного отсека, сверху, на коробке передач кажется. с левой стороны.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком просто-а от чего же корявый датчик одно и то же,для одного спидометра то врал,то не врал?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импульсы считываются с датчика коробки, и учитываются схемой как для спидометра, так и для счётчика километража. ТС мог пропустить мелькание цифр на спидометре при глюке датчика =погрешности на счётчике километража.
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если исключить датчик скорости (на коробке) и спидометр, то следует проверить размерность колес (какие должны быть, а какие стоят), редуктор и коробка (передаточные числа). Но в принципе все это в целом наврядли бы дало погрешность порядка 40%.
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборка может глючить. но как правило показания одометра и спидометра должны быть в одних и тех же единицах.
Переключить приборку с миль на километры почти-что невозможно. У меня было три приборки от Типо и все они оказались разными внутри, так что из взаимозаменяемости между их деталями - только лампочки.
Если кто-то нашел на своей приборке какую-то перемычку, то не факт что у вас тоже прокатит.
Если приборка показывает в милях - это в 90% случаев глюк неисправимый, случается чаще всего из-заперепадов напряжения, например при сварочных работах.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
