zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 23:50 Заголовок сообщения: проблема с включением передач на Кроме |
Суть проблемы такова: первая передача может включаться с затруднением, а задняя - с рыком. Проблема нестабильна, возникает периодически, чаще на холодном двигателе. С включением других передач проблем нет.
Вопрос: может ли влиять длина троса сцепления на это дело? Трос стоит, скорее всего не родной, поскольку наконечника нет, трос торчит сантиметров на 15, а длина была отрегулирована винтовым зажимом (не спрашивайте, почему так - так досталось)
Буду рад советам! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
| Может,а может и сцепление подходит под замену. |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
| Попробовать подтянуть тот трос,который стоит(их 3 типа было--автоматический(саморег),и с разными наконечниками.Если не получится=--поменять тросик. |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
1) Подтянуть на 1-2-3 мм (подтянул на мм - проверь) трос сцепления регулятором натяжения (тот самый болт, который за рычаг цепляется)
2) Если не помогает (или помогает, но сцепление начинает буксовать), то комплект сцепления под замену.
Вообще при плохом отключении сцеплении на Кроме начинает туго включаться 1-я передача, на ходу третья может включаться с характерным коротким скрежетом шестерней, а задняя - со скрежетом и рывком.
Кстати, определить необходимость в подтажке троса можно просто выжав педаль сцепления до конца, включив 1-ю передачу и плавно/понемногу отпуская педаль - если схватывать начнет резко в 1-й трети хода педали, то надо натягивать. |
zaza_s Италофан
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!
Трос лопнул при подьезде к гаражу (повезло, что так)
У меня стоял трос с автоматической регулировкой зазора, а есть ли разница какой ставить? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
zaza_s
Нет разницы, ставь что душе угодно. _________________
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
| zaza_s писал(а): | Спасибо за советы!
Рвется трос - тугая сцепа! Выход - менять комплект сцепы и ставить родной трос, или оставить сцепу в покое и поставить трос от чего-то советского (у меня то ли от Нивы, то ли от 41-го мерсквича стоит трос - ноу проблем вообще). Просто трос сцепления - болезнь Кромы. |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
| педали тоже болезненны |
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 19:12 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | педали тоже болезненны |
да, много раз читал об этом, но у меня пока (тьфу-тьфу) с педалью всё ок (главное - вовремя смазывать тефлоновой смазкой).
P.S.: сегодня с ребятами из местного БМВ-клуба поехали на картодром побаловаться на змейке и на прямой, ФИАТик мой с лянчевским (834B000 с завода) двигателем показал себя очень достойно, причем даже на змейке (где, как мне казалось, "кабанчики" должны были более достойно выступить), причем очень помогла длинная 1-я передача ))) (прошел змейку на 1-й на 5-6 тыс. об. с почти не прекращающимся прокрутами колес, траектория идеальная и без заносов). Один кабанчик уехал не своим ходом (без сцепления) . Теперь у местных любителей БМВ вопросов к моей машине нету, она начала заслуживать признание ))). |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего просела корзина... Если не поможет подтяжка тросика. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
Після просівшої корзини на черзі часті обриви тросівта проблеми з педальним блоком. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zaza_s Италофан
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы и комментарии!
Вчера заменил трос, пока все нормально |
