Нужно снять вакуумный усилитель
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Нужно снять вакуумный усилитель Ответить с цитатой
Ребята, расскажите, пожалуйста, как на Scudo 1.9 снять вакуумный усилитель тормозов.
 Просмотрено:  445 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на большинстве авто.
Снимаешь трубку вакуумного насоса.
Откручиваешь Главный тормозной, чуть отводишь, если некуда, придется демонтировать и его. Sad
Снимаешь крепеж на педали тормоза.
Откручиваешь над педалями крепление вакуумника и вынимаешь его.
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я этот алгоритм знаю. Меня интересует, как его оттуда вытащить. В моторном отсеке места мало, а некоторые мастера заикаются что-то о снятии педалей, поэтому мне нужны более детальные объяснения.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy
Педальный блок не есть дыра в моторный отсек, посему сняв его ты все равно стерву в салон не вытянешь. Все делается под капотом.
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Так не хочется главный тормозной снимать полностью.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allsvy
А придется Confused
allsvy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Вакуум Ответить с цитатой
Вакуум уже недавно снимали, но тогда мне делали еще КПП, и вакуум можно было легко сбросить вниз, без гемора. А теперь автогеном через задницу гланды вырезать. Smile
