сальник кпп на полуоси
На страницу Пред.  1, 2
silent_week
Авто: Punto II 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я порой позволяю себе пользоваться довідником Стеля, ещё осталась после вуза привычка, именно оттуда я и взял число шариков, радиус. Ещё у меня (может и не только)внутр. шрусы неодинаковые: слева трёхшип, справа с шариками. Менял пыльник на трёхшипе, оттого и незнание кол-ва шариков. кгс, наск. я знаю,- кг силы, подразумевая прикладывание на метровое плечо. + сказывается мой трояк с теормехи. Embarassed
да, с 4-мя кг на шарик я тронулся бы только с нехилой горки.
глянул не в ту табл.
20*3.9*2.85=222
222*20=4440
/6=740... и это лишь при 20 кг момента...
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  461 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим. Embarassed На заметку.
Так советует мануал Very Happy
Пpeдyпpeждeниe
1)Ни в коем случае нельзя опускать автомобиль на колеса со снятыми одним или двумя приводными валами, т.к. это приведет к повреждению подшипников колеса. Если необходимо переместить автомобиль, нужно временно установить внешний конец приводного вала ступицы и закрепить его гайкой.
2)Пocлe знaчитeльнoгo пpoбeгa aвтoмoбиля (пpимepнo 80-100 тыc. км)
нeoбxoдимo зaмeнить лeвый и пpaвый приводные вaлы в cбope.
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fudge Ага. Разогнались.
У нас меняют, когда пополам.
А потом сварят и еще поездят. Laughing
silent_week
Перечитай написанное ранее. Все не просто так.
"шрусы неодинаковые"
Конструктив особого значения не имеет.
Отличаються звуком при износе.
Шариковый хрустит, а трехшип тарахтит.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказка о тришыпе и вибрации
если не в тему извените
Пол года доставала вибрация и не простая Very Happy
рычаг переключения сильно вибрировал при скорости 30-60км когда даёшь газу. Вибрация кузова (поперечная) из стороны в сторонуShocked При накате всё нормально на любых скоростях.
Менялось по ходовой всё что вызывало подозрение Very Happy Начиная с балансировки колёс, замена всех подушек и тд.Very Happy Тришып проверялся визуально явных причин для замены (люфтов,шчелчков) не было.После всех процедур вибрация осталась.
Диагностика на крутой СТО (лапша на уши деньги на ветер Very Happy )
Было принято решение разбирать полностью передок ходовой.
И тут причина была найдена Very Happy
Оказывается один подшипник тришыпа просто клинил в определённом месте Shocked (не рассыпался)а просто клинил что определить не снимая вал практически не возможно. Так как без нагрузки(колёса вывешены)никак себя не проявлял.
Замена тришыпа решила проблему вибрации.
Хотя если честно не верилось до последнего что такую вибрацию он может создавать. Very Happy
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секреты диагностики. Wink
Вывешиваем колесо.
Вертим двигателем.
Тормозом создаем нагрузку.
Не увлекаться. Возможен перегрев диска.
Все слышно и иногда и видно.
Если больной шарнир вымыть и посмотреть то все, как правило, видно.
Проще конечно ходить вокруг и гадать, да деньги раздавать.
silent_week
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сейчас тихо, и ладно )
менять валы имхо просто при 80-100 тыщ не стоит, разве при сильно покоцаных шлицах. Всем спасибо.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлицы, как правило, считаються "вечными".
Мне известны два случая срезания.
Москвич 2141 и Рено 19.
silent_week
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дедушки моего на 968 мерседесе ))покрутило шлицы, удивлялись все
Ерик
Авто: Фиат типо 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, на последней схеме запчасть номер 11 плиз подскажите как называется
 Просмотрено:  345 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерик
Забаню к чертям собачим!
Каким боком этот вопрос касается сальника полуоси?
Напоминаешь персонажа старого анекдота про зимнюю рыбалку, который бегал сверлил новые лунки после каждой громкой фразы с неба "здесь рыбы нет!".
Как директор катка тебе тоже официально заявляю: здесь рыбы нет!
Страница 2 из 2
