Кто имеет опыт использования герметиков для сист. охлаждения
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
plus
audio-terrorist
plus
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
как вычислить микротрещину на снятом радиаторе? От машины идут ядовитые испарения антифриза
Заменой.
Это на старых медно-латунных радиаторах можно что-то запаять. На наших алюмишках- замена.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Алюмишки варят на раз и даже клеят, лишь бы не было течи на стыке пластик-алюминий.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тек радиатор в районе входа трубок в бачек там еще уплотнительные кольца есть так вот они от времени рассыхаются и пропускают антифриз.блин как же я извращался с герметиками и присыпками пытался клеить и ни хрена плюнул на это дело купил новый радиатор и очудо -течь исчезла Laughing осмелюсь дать вам всем совет-не тратьте деньги на ветер вечного ничего нет если радик течет-менять однозначно
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поксипол нормально клеит, при мне сделали радиатор со здоровой течью
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом-то что с этим радиатором стало ты знаешь?
Поддерживаю sheriffа- не тратить время в пустую и заменить.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевое слово Время
В принцыпе все радиаторы делаются и алюм и медн.
В алюм:клеют,и глушат соты
В медн:паяют.
в месте соединения банки с радиатором, можно перевальцевать,поменять резинку и т.д.
НО!Не у всех на это есть время.Да и гаранти???
Я купил 10-шный редиатор(большой) за 240гр новый.Пришлось переделать крепления и карлсон,но зато это гораздо надежней и лучше горчицы и т.п.ИМХО
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Val@@@
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу о своем опыте использования герметиков системы охлаждения.
В стародавние времена был у меня Фиат Уно 1,3д с вареным блоком. И через пару лет его эксплуатации блок потек по местам сварки, блок не радиатор просто так не поменяешь и не закажешь ((.
Для восстановления герметичности использовал
Hi Gear Radiator Block Steal
Главное правильно использовать его по инструкции. После применения данного препарата течь исчезала примерно на 6-8 месяцев. Да, полного выздоровления не наступило, но это помогло несколько лет передвигаться на автомобиле без особых проблем.
На Темпре использовал герметик радиатора, но марку не могу вспомнить. Ехал на рыбалку, вдруг из под капота пар. Остановился - вижу антифриз течет с радиатора, в ближайшем магазине купил баночку герметика, объем примерно 0,5 литра. Вылил его в расширительный бачек. И, о чудо, секунд через 30 течь прекратилась. Решил приеду с рыбалки закажу новый. Но течь не возобнавилась, сейчас уже прошло 3 года с того момента. Антифриз менялся 2 раза. Течи нет, печка греет, мотор не перегревается.
Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по поводу печки, Темпровской, можно вопрос, чтобы тему новую не создавать. У меня на Темпре, когда печка работает, правая нога аж потеет от жара, а левая замерзает, посмотрел, там оказывается воздуховод горячий воздух подает в аккурат на правую ногу (где педаль газа). И по моему у меня там чего-то не хватает, на конце воздуховода (откуда дует) явно что-то было, и его там нет. Мож кто сфотает и выложит на форум как у него на Темпре устроено, чтобы узнать как должно быть. А то хрень какая-то, левая нога мерзнет, правая потеет Shocked Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
а что там должно быть.декоративная решотка и всё.варианта два.первый это купить ботинки по теплее,а второй что то колхозить.порули поиском на форуме по ДОБЛО я недавно лазил и видел что они там сотворили.у них это проблема по обдувки ног.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
Да всё правильно у тебя, там сразу решётка крепиться в аккурат на воздуховод, и дует только на правую ногу, к сожалению!
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется покупать не ботинки потеплее, а один ботинок, на левую ногу. Правая же и так парится. Very Happy Very Happy
Неужели у всех так, правая нога в Африке, а левая в Сибири. Пипец.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ,так точно.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я печку на ноги не направляю, у меня ноги не мёрзнут!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такSmile правая нога постоянно потеет, хоть обувь снимай
Страница 3 из 4
