Doblo 1,4 Вылезли проблемки :(
На страницу Пред.  1, 2, 3
IvanM
Авто: Fiat Doblo 1,4 Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ!!! а можете объяснить более детально. Что за прога? Что за кабель? Куда его втыкать? Какие ошибки показывает будет понятно?
Чем ошибки в движении будут отличатся от тех, что комп записал?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanM
кабель в ODBII разъем. Прог куча я пользуюсь FiatECUscan. Записываются лишь фатальные ошибки остальные при очередном перезапуске стираются а еще куча ошибок даже если есть чек не зажигают.
Видно также куча параметров других.
И опять же ошибки чистятся)))
Начальник автопарка)))
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже были пропуски.Проблемка оказалась в катушках.У меня на каждую свечку своя,а в1,4 как?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
стоит 1 модуль на все внутри конечно я думаю на каждую своя. партномера с 1.6 разные но вроде как принцип один и тот же.
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
IvanM
... а ключ лицензии обезательный или можно без него?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи на форуме в моих сообщениях я выкладывал с "лекарством"
Стас
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Голубь
и без оного все чистится но Stas_Bar ложил рабочие версии тут - так что все работает. одно но - например 1.4 движка нет но от 1.6 все подходит в нужных вопросах, просто надо сказать что согласен что ИСО код не тот
Miraj_mv
Авто: Fiat Doblo 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера у меня заморгал чек енжин, минут пять поморгал и перестал. Че за фигня, при етом машинка начала тупить и дергаться. Что это было и стоит ли заморачиваться по етому поводу?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miraj_mv
может быть ЧТО УГОДНО) Читайте ошибки и будет вам счастье. бывает такое часто от воды и прочей гадости в безине и забитом воздушнике.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне помогла замена вв проводов и осмотр свечей!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helpix писал(а):
замена вв проводов
У меня такого вообще нет
 Просмотрено:  506 раз(а)
Страница 3 из 3
