Где на двигле 1,6 моноинжектор какие датчики??
На страницу Пред.  1, 2, 3
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А блин, только сейчас доглядел- тебе же на Скудо! Embarassed
absinth
Авто: Fiat Scudo Combinato
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу... (((
С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика на аварийную лампу нет на типо 1,6.
Датчик включения вентелятора в самом низу радиатора.
Красивый скудо!
Теоритически отделоного датчика на лампу может и не быть, может срабатывать от обычного датчика температуры, достигая определённый момент(возможно этот момент высчитывает комбинация приборов.), ну или ECU.
saelor
Авто: scudo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на блоке под синей стрелкой-температуры,обозначенного красной стрелкой не существует.На радиаторе-датчик вкл.вентилятора.
В термостате из-за негодного антифриза мог заклинить перепусной клапан,не плотно прилегает основной клапан.Выгодней сначала проверить,потом новый покупать.А хлопки устранил?Если из-за катушки-есть новая.
absinth
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По датчикам - уже начал все переделывать, спасибо за инфу.
Хлопки пока остались, причину не нашел. Уезжаю на 4 дня, по приезду буду смотреть дальше, если что напишу в ЛС.
Спасибо!
Страница 3 из 3
