Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 13:15 Заголовок сообщения: |
А блин, только сейчас доглядел- тебе же на Скудо!  |
absinth Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 25 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo Combinato
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | А блин, только сейчас доглядел- тебе же на Скудо!  |
Угу... ((( _________________ С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов) |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
Датчика на аварийную лампу нет на типо 1,6.
Датчик включения вентелятора в самом низу радиатора.
Красивый скудо!
Теоритически отделоного датчика на лампу может и не быть, может срабатывать от обычного датчика температуры, достигая определённый момент(возможно этот момент высчитывает комбинация приборов.), ну или ECU. |
saelor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2011 Сообщения: 9 Откуда: Белая Церковь
Авто: scudo 1.6
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
Датчик на блоке под синей стрелкой-температуры,обозначенного красной стрелкой не существует.На радиаторе-датчик вкл.вентилятора.
В термостате из-за негодного антифриза мог заклинить перепусной клапан,не плотно прилегает основной клапан.Выгодней сначала проверить,потом новый покупать.А хлопки устранил?Если из-за катушки-есть новая. |
absinth Amico
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
saelor писал(а): | Датчик на блоке под синей стрелкой-температуры,обозначенного красной стрелкой не существует.На радиаторе-датчик вкл.вентилятора.
По датчикам - уже начал все переделывать, спасибо за инфу.
Хлопки пока остались, причину не нашел. Уезжаю на 4 дня, по приезду буду смотреть дальше, если что напишу в ЛС.
Спасибо! _________________ С наркозом как то скучно... (из разговора двух хирургов) |
