BravaSX Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:08 Заголовок сообщения: Ближний свет |
Подскажите где стоит реле на ближний свет и предохранитель. Может кто-то ссылочку даст на фото =) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:14 Заголовок сообщения: |
реле стоит возле блока пердохранителей в салоне _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 17:47 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | реле стоит возле блока пердохранителей в салоне |
если не горит одна фара, но горит одна передня и задние габариты проблема не в реле и предохранителе??? |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Да, в данном случае реле не при делах.
Или предохранитель или + - где отвалился. |
