Ближний свет
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ближний свет Ответить с цитатой
Подскажите где стоит реле на ближний свет и предохранитель. Может кто-то ссылочку даст на фото =)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле стоит возле блока пердохранителей в салоне
067 763 30 38
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не горит одна фара, но горит одна передня и задние габариты проблема не в реле и предохранителе???
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в данном случае реле не при делах.
Или предохранитель или + - где отвалился.
