Siena - сцепление
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
startex писал(а):
Мож не в тему, но очень интересно и какой же пробег Сиенки до капиталки?
До меня машину продавали 2.5 года,продать не могли,т.к мотор убитый вхлам(разбиты втулки впускных\выпускных клапанов),сожраны кольца,побиты поршневые пальца и убита поршня вхлам.На одометре 105000 км,машина мне досталась с "неподключенным" тросиком спидометра,т.е установить реальный пробег вряд ли удастся
P.S брал машину в абсолютно нерабочем состоянии за 26000 грн.Из бонусов неродной тросик сцепления(от педали можно ногу сломать),срезанный катализатор,меняный глушак,а так все выяснится походу.Дали будЭ........Очень надеюсь,что песня как с УНО не повторится-когда машина за полгода высыпалась полностью и ее эксплуатация вышла в постоянный ремонт
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Замена сцепления Ответить с цитатой
Сюрприз пришелся под новый год Smile передачи перестали переключаться. Карзине кирдык и диск пошкрябаный. Выжимной в норме, но поломано крепление.
Привезли комплект 821242, внутренний диаметр не тот, и выжимной - карлик Smile Пошли по авторынку прикладываясь ко всем корзинам, подошел комплект от Сенса, взял немецкий за 400грн. Отличается внешним диаметром - 180мм против родных 190. Для выжимного у токаря заказал крепление, которое "прихватили" сваркой. Несколько дней - полет нормальный Smile
Корзина
 Просмотрено:  683 раз(а)
Корзина
 Просмотрено:  574 раз(а)
Выжимной родной
 Просмотрено:  700 раз(а)
Выжимной, крепление старое и новое
 Просмотрено:  823 раз(а)
Выжимной с новым креплением
 Просмотрено:  698 раз(а)
Последний раз редактировалось: skindiver (Пт Дек 31, 2010 00:18), всего редактировалось 1 раз
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя...
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Замена сцепления - 2 Ответить с цитатой
И еще фотки, может кому-то пригодится.
Выжимной родной и тот что приложили к комплекту 821242
 Просмотрено:  745 раз(а)
Диск родной и из комплекта 821242
 Просмотрено:  714 раз(а)
Корзина родная и из комплекта 821242
 Просмотрено:  694 раз(а)
Диск родной
 Просмотрено:  718 раз(а)
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления Ответить с цитатой
За 750 грн есть вариант взть валео на наш аппарат.А машинка года какого и мотор какой,если будут вопросы по з\ч контакты в шапке Севастополя
skindiver
Авто: FIAT Siena
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления Ответить с цитатой
Спасибо, но эта проблема решена. Мне весь ремонт вышел в 800, прошел ~500 км, полет нормальный.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже машина часто трясется при трогании. Уже месяц катаюсь, а ни как не привыкну. Педаль короткоходная, очень легкая, момент схватывания почувствовать невозможно. Что бы плавно тронуться приходится давать газу до 1,5 тыс. оборотов и потом плавно пускать педаль - не трясется, но происходит небольшой рывок в момент смыкания дисков. Это нормальная работа сцепления, или я еще не привык ?
Пробег 120 т.к. сцепление менялось.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же, пробег 72 тыс., сцепление пока не менял...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 т.к., ездит,однако.
prostoaf
Авто: Fiat Siena 2006, 1.2, 16кл
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем хочу поделится и спросить совета. Есть Fiat Siena 2006, 1.2, 16 клапанов, 107 тысяч, сцеплению полный капец. Кинулся менять просмотрев 2 раза все что тут написано, заказал комплект как рекомендовал hollmes (начинается с 82). Результат Диск и подшипник из комплекта не подходят, но к этому я был готов, я сразу заказал другой подшипник, SKF 2168, он оказался какимто пластмассовым, но то пол беды, диск не могу найти чтобы подходил, с Sensa маленький. Вообщем на СТО сказали что ничего не подходит. Теперь буду в понедельник пытаться заказать оргинал у итал авто. Судя по экзисту моего сцепления нет ни в украине не в россии. Вообщем доволен преобретением, отъездил месяц.
prostoaf
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз телефон организации где я мог бы преобрести оригинал сцепления в Украине.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Италавто вас устраивает?
prostoaf
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент устраивает любой вариант. За ранее спасибо. Или может просто кто что посоветует. Fiat Siena. 2006 год, 1.2 л, 16 клапанов, Бразильская сборка VIN 9BD17218263225012, номер на кузове motor Engine 17807055. Нужно Сцепление в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
048 716 94 24
prostoaf
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра посмотрим что к чему. Итак сегоднешние цены у официалов на сцепление 223евро, подшипник стоит 65 евро. Пробую найти чуть дешевле. Ведется следствие. Номер оригинального сцепления кстати 55219692. Не покупайте сцепление 821242 (там не подходит диск и подшипник) если оно вам не подходит, то только намучаетесь. В след. четверг-пятницу отпишу по результатам.
Страница 4 из 8
