РУЧКА ИЗНУТРИ В СДВИЖНОЙ ДВЕРИ
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т. писал(а):
СЕГОДНЯ ПЫТАЛСЯ ПРИВИНТИТЬ РУЧКУ-НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! ПРОСВЕРЛИЛ,КАК ПОЛОЖЕНО ОТВЕРСТИЯ В РАМКЕ ОКНА, ВЗЯЛ ВИНТЫ С ЛАНОСА (ВМЕСТЕ С РУЧКОЙ БЫЛИ) НАЧАЛ ВВИНЧИВАТЬ-СЛИЗАЛО ВРАЙ РЕЗЬБЫ ВИНТА И ДАЛЬШЕ НИ В КАКУЮ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,ЧТО В РАМКЕ ОКОШКА КАКОЙ-ТО МЕТАЛЛ ЕЩЁ ВНУТРИ ЕСТЬ И НЕ ДАЁТ ИДТИ ДАЛЬШЕ! ХОТЯ СВЕРЛИЛОСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ! ПОПРОБУЮ ЕЩЁ САМОНАРЕЗНЫМИ СПЕЦВИНТАМИ!
Вообще то нуно саморезами или как?
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАМ ВИНТ - ТИПА САМОРЕЗА! ИМЕННО РОДНОЙ ЛАНОСОВСКИЙ. Я С РУЧКОЙ ЗАБРАЛ.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку ручки в студию Laughing
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в дверях є дві вварені заводські гайки різбою М6. Нижнє ухо можна в нижню гайку, верхнє саморізом...
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ручка на левую боковую дверь в комплекте.Если кому интересно
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка на пассажир?У нас же грузовики.Нуно просто красивую ручку без механизмов,но все равно спасибо. italy
sanya777_86
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2006
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ручку от газели,закрутил двумя саморезами.
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОСТАВИЛ РУЧКУ ОТ ЛАНОСА! ОГРОМНОЕ СПАСИБО =Avtorarytet=Италомафиози,ПОДСКАЗАЛ ЗА ГАЙКИ!У МЕНЯ ТКАНЬ,Я И НЕ ДУМАЛ,ЧТО ТАМ ТАКОЕ СТАСТЬЕ НАМ ИТАЛЬЯНЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ! ПОСМОТРЕЛ У ТОВАРИЩА НА ГРУЗОВИЧКЕ И ПРИВИНТИЛ! СВЕРХУ РЕЗЬБУШКУ НАРЕЗАЛ И ТАКОЙ ЖЕ БОЛТИК(ПОД ШЕСТИГРАННИК ИЗ НЕРЖ.) ПОСТАВИЛ! ВРОДЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ НА ПЯТЬ С МИНУСОМ! КАК ДУМАЕТЕ ... ?
 Просмотрено:  7344 раз(а)
 Просмотрено:  410 раз(а)
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с ланоса стоят ручки везде и пассажирам держаться и на двери сдвижной! Только не все тако просто, нужно в отверстия гайку (резьбу) заспринцевать или как это, ну короче что-то типа заклепки, а внутри резьба для ланосовских болтов и будет вам счастье
 Просмотрено:  336 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАСПИШИТЕ ПЛИЗ, ПОПОДРОБНЕЕ,ЧЕГО И КАК !!! КАК И ИЗ ЧЕГО ЗАКЛЁПКИ ... КАК ВСТАВИТЬ В ОТВЕРСТИЕ ГАЙКУ И КАКУЮ?
Helpix
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем береться болт с ланосовских ручек идем в магазин стройматериалов и покупаем там гайку, продолжение на картинке...
... и когда вы беретесь за ручку, уже прикрепленную, то на ней можно подтягиваться Smile) Точно таким же способом я себе фанеру попритягивал на полу, в отверстия из под "петель для строп" позапресовывал гайки, и так еще просверлил на свое усмортение несколько дыр, только сверлить нужно в местях где пол усиленный (на балках)... После этого скрип играющей фанеры вообще пропадает...
 Просмотрено:  379 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИДЕЯ БОМБЕЗНАЯ!Я ТАКОГО ИНСТРУМЕНТА ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛ И О ТАКОМ ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ!А ФОТО ИНСТРУМЕНТА И ГАЙКУ(ОНА ОБЫЧНАЯ М6?)ХОТЕЛ БЫ ЕЩЁ ИНФОРМАЦИИ !?
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked
так навсякий случай фото новый доблик пассажиры нажимая на кнопку блокировки пытаются вырвать ручку
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕГОДНЯ ВСЁ СДЕЛАЛ ПО УМУ! ГАЙКУ НАШЕЛ (ФОТО) ЗАЕХАЛ В АВТОМАСТЕРСКУЮ И ЗА 20 ГРН. ОНИ МНЕ ЕЁ ВПРЕСОВАЛИ! СУПЕР! СОВЕТУЮ ВСЕМ! РУЧКА - ЛАНОС,НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ РОДНОЕ,А ВЕРХНЕЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВПРЕСОВАТЬ!
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне такой инструмент нужен для других целей.Пока не нашел себе
Страница 2 из 7
