Fantoccio Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, все ясно как Божий день, но не все так просто, естественно когда ставили сигналку не сказали где кнопка Валлет находиться, а я естественно и не спросил... я понимаю что у каждого скорее всего по разному ее располагают, но кто-нибудь может скажет где примерно она может быть и как она выглядит? |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
смотри в ногах..... блок предохранителей, края оббивки.... в общем ниже торпеды со стороны водителя _________________ 067-239-17-36 |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 17:25 Заголовок сообщения: |
Ок спасибо, пойду поколупаю  |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Все перерыл, кнопки так и не нашел... продолдаем колупать вроде можно как-то режим Валлет с брелока активировать, курю мануал. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Кнопка "ВАЛЕТ" это обычная кнопка с нормально разомкнутыми контактами,можно взять любую кнопку.Ставится только для программирования и потом снимают. У меня где то валяется,завтра посмотрю. _________________ владимир т |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | | Кнопка "ВАЛЕТ" это обычная кнопка с нормально разомкнутыми контактами,можно взять любую кнопку.Ставится только для программирования и потом снимают. У меня где то валяется,завтра посмотрю. |
А как же с помощью нее снимаеться защита без брелока? В мануале написано, что она должна ставиться в укромном месте в салоне и ею можно ставить\снимать машинку на охрану без брелока. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
слева ниже руля ,там есть ниша ещё ,находится крышка закрывающая предохранители,сними её,и глянь там _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Fantoccio Италофан
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 09:06 Заголовок сообщения: |
| А я её все-таки отключил, спасибо Rorik'у за наводку и Mikis'у за мануал, теперь не не нужно тоскать с собой 2 брелка, а попутно еще поотключал пару функций. Спасибо всем |
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 09:33 Заголовок сообщения: |
На здоровье! И поиск рулит!!! _________________ 067-239-17-36 |
Andrii Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 08:11 Заголовок сообщения: |
| Это 100% сигналка, у меня ГП с компьютером и мульти экраном. так у меня через меню можно включить и выключить автоблокировку дверей, но она включается только если скорость выше 20 км/ч и отключается если дернеш изнутри ручку передних дверей - откроются все двери, задних дверей - только задняя откроется, та, которую начали открывать |
Just_Freeman Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 8 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Ср Янв 12, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
у самого конвой стоит - там мануал - черт ногу сломит - нажмите 3 раза кнопку 2 и 4 раза кнопку 3 , затем удерживайте в течении 3 секунд зажатой кнопку 2 и 2 раза нажмите кнопку 1 - мля...и в конце надо было написать - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
А кнопка Валет у меня почему-то не хочет отключать сигналку....  |
