Кто знает как отключить автоблокировку дверей?
На страницу Пред.  1, 2
Fantoccio
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все ясно как Божий день, но не все так просто, естественно когда ставили сигналку не сказали где кнопка Валлет находиться, а я естественно и не спросил... я понимаю что у каждого скорее всего по разному ее располагают, но кто-нибудь может скажет где примерно она может быть и как она выглядит?
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в ногах..... блок предохранителей, края оббивки.... в общем ниже торпеды со стороны водителя
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок спасибо, пойду поколупаю Smile
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перерыл, кнопки так и не нашел... продолдаем колупать Smile вроде можно как-то режим Валлет с брелока активировать, курю мануал.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка "ВАЛЕТ" это обычная кнопка с нормально разомкнутыми контактами,можно взять любую кнопку.Ставится только для программирования и потом снимают. У меня где то валяется,завтра посмотрю.
владимир т
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown А как же с помощью нее снимаеться защита без брелока? В мануале написано, что она должна ставиться в укромном месте в салоне и ею можно ставить\снимать машинку на охрану без брелока.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева ниже руля ,там есть ниша ещё ,находится крышка закрывающая предохранители,сними её,и глянь там
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я её все-таки отключил, спасибо Rorik'у за наводку и Mikis'у за мануал, теперь не не нужно тоскать с собой 2 брелка, а попутно еще поотключал пару функций. Спасибо всем
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье! И поиск рулит!!!
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 100% сигналка, у меня ГП с компьютером и мульти экраном. так у меня через меню можно включить и выключить автоблокировку дверей, но она включается только если скорость выше 20 км/ч и отключается если дернеш изнутри ручку передних дверей - откроются все двери, задних дверей - только задняя откроется, та, которую начали открывать
Just_Freeman
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого конвой стоит - там мануал - черт ногу сломит - нажмите 3 раза кнопку 2 и 4 раза кнопку 3 , затем удерживайте в течении 3 секунд зажатой кнопку 2 и 2 раза нажмите кнопку 1 - мля...и в конце надо было написать - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Diablo
А кнопка Валет у меня почему-то не хочет отключать сигналку.... Blink
Страница 2 из 2
