![](/forum/images/flag.jpg) |
terkin Италолюбитель
![](images/avatars/3743705814c9101e08bf77.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 13.02.2010 Сообщения: 76 Откуда: Севастополь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | аааа млин куда выкинул, мне нада он ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
валяются гдето. если надо посмотрю. _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
silence Италофан
![](images/avatars/970081991525ff983544c9.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 13:35 Заголовок сообщения: |
sanya.moskalenko писал(а): | у меня было обнуление часов каждый раз как поворачивал ключ. причина всему предохранитель, посмоти внымательней на блок предохранителей. |
Не вспомнишь, какой по счету.. ?
Все целые... Может провода окислились на колодке. Вот и спрашиваю номер предохранителя..
Под капотом масса везде зачищена и затянута. Может на самой панельке где то долбит...Именно, в минусовую температуру. |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Минусовая температура говорит о плохом состоянии АКБ. При минусе у него обычно падает ЭДС. Если это приводит к обнулению приборки - попробуй поменять аккум. Или хотя бы заряди его нормально. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Пересоляк Италомафиози
![](images/avatars/4890447884a63653407a6f.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | а что это за скотч? |
Самоклеющаяся фольга
silence писал(а): | а что это за скотч? |
У меня цифровая. При минусе на улице, при включении просто зажигания начинает бешенно мигать. Прям, цветомузыка новогодняя))
Было такое, думаю дело в токопроводящих резинках (если моргают дисплеи). Надо разобрать почистить.
А если моргает подсветка дисплеев, то контактные площадки под лампами подсветки. |
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): | DRAGON писал(а): | а что это за скотч? |
silence писал(а): | У меня цифровая. При минусе на улице, при включении просто зажигания начинает бешенно мигать. Прям, цветомузыка новогодняя)) |
Алексей Италомафиози
![](images/avatars/20274029994e8785089c8a9.png)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
скажите, на аналоговой приборке лампочки где тахометр такие же как и где температура с часами? |
no limits Италофан
![](images/avatars/5804749854d06652ecec6a.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Да, такие же |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
terkin писал(а): | валяются гдето. если надо посмотрю. |
написал в ЛС |
sanya.moskalenko Amico
![](images/avatars/6496741364b28d18bbc35e.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 08:59 Заголовок сообщения: |
он идёт первый к водительскому сиденью, вернее их там два, они стоят ребром к ребру. я как то вытягивал все предохраны по очереди и смотрел какой за что отвечает. надним должна быть надпись "servizi а ниже под этим словом services" посмотри. |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 09:03 Заголовок сообщения: |
sanya.moskalenko писал(а): | он идёт первый к водительскому сиденью, вернее их там два, они стоят ребром к ребру. я как то вытягивал все предохраны по очереди и смотрел какой за что отвечает. надним должна быть надпись "servizi а ниже под этим словом services" посмотри. | только у меня цыфровая панель, не стрелочная. |
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 09:05 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | скажите, на аналоговой приборке лампочки где тахометр такие же как и где температура с часами? | да, везде одинаковые! |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 12:22 Заголовок сообщения: |
а что лучше? светодиоды или обычные лампочки |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
светодиодные поярче светят |
silence Италофан
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 14:45 Заголовок сообщения: |
Так и у меня цифровая. Не предохранители таки. Часы сбиваются только на холодную. Когда машина разогрета - часы не обнуляются. Таки что то с панелькой.. Буду разбирать, как потеплеет. |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
silence писал(а): | Буду разбирать, как потеплеет. |
панелька очень легко снимается, надо открутить шесть винтиков и снять, помоему, четыре разъема.
дальше панель несем домой и мучаем в тепле |
