Вопрос об подсветке приборки
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
аааа млин куда выкинул, мне нада он Crying or Very sad
валяются гдето. если надо посмотрю.
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanya.moskalenko писал(а):
у меня было обнуление часов каждый раз как поворачивал ключ. причина всему предохранитель, посмоти внымательней на блок предохранителей.
Не вспомнишь, какой по счету.. ?
Все целые... Может провода окислились на колодке. Вот и спрашиваю номер предохранителя..
Под капотом масса везде зачищена и затянута. Может на самой панельке где то долбит...Именно, в минусовую температуру.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минусовая температура говорит о плохом состоянии АКБ. При минусе у него обычно падает ЭДС. Если это приводит к обнулению приборки - попробуй поменять аккум. Или хотя бы заряди его нормально.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
а что это за скотч?
Самоклеющаяся фольга
silence писал(а):
а что это за скотч?
У меня цифровая. При минусе на улице, при включении просто зажигания начинает бешенно мигать. Прям, цветомузыка новогодняя))
Было такое, думаю дело в токопроводящих резинках (если моргают дисплеи). Надо разобрать почистить.
А если моргает подсветка дисплеев, то контактные площадки под лампами подсветки.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
DRAGON писал(а):
а что это за скотч?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, на аналоговой приборке лампочки где тахометр такие же как и где температура с часами?
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такие же
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал в ЛС
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он идёт первый к водительскому сиденью, вернее их там два, они стоят ребром к ребру. я как то вытягивал все предохраны по очереди и смотрел какой за что отвечает. надним должна быть надпись "servizi а ниже под этим словом services" посмотри.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только у меня цыфровая панель, не стрелочная.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, везде одинаковые!
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что лучше? светодиоды или обычные лампочки
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиодные поярче светят
silence
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и у меня цифровая. Не предохранители таки. Часы сбиваются только на холодную. Когда машина разогрета - часы не обнуляются. Таки что то с панелькой.. Буду разбирать, как потеплеет.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панелька очень легко снимается, надо открутить шесть винтиков и снять, помоему, четыре разъема.
дальше панель несем домой и мучаем в тепле
Страница 2 из 5
