Распорка на Фиат
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никому я ничего доказывать не буду .. делайте как хотите..
хоть арматуру приваривайте к стаканам..
себе самовар ставить не буду и никому не советую. вот мой аргумент.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом применение каких либо распорок спорный вопрос.
владимир т
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
та это не спор
мне просто интересно аргументацию услышать ПРОТИВ конкретной распорки
я прекрасно знаю что можно\нельзя ставить и почему
но всегда выслушать мнение интересно
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распорка это зло... любая... особенно на 25 летний уник... она мешает естественному процесу - расползаться стаканам в разные стороны шо тараканы. и при этом (какой ужас!!!) заставляет это старое корыто ездить и неплохо держать повороты, чем между прочим могут похвастать далеко не все новые "автомыло"
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже не пойму почему самодельная распорка это зло....
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что самодел мешает людям зарабатывать на брендовых распорках Very Happy правда особой разницы между ними нет... ну кроме модной лейбы и более эстетичного вида Very Happy функции выполняет она те-же, крепится так-же и работает соответственно так-же.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не конструктивное усиление несущего кузова в одном месте необратимо приведёт к деформации в другом месте.(усиление стаканов влечёт за собой нагрузку на лонжероны и тд.) (выбираем чем жертвовать сами)
Наблюдалось на ваз у которых стоит распорка на подкрылках намного чаще имеют проблемы с левым лонжероном. Но зато подкрылки на месте. Very Happy
(Моё мнение возможно и не прав Embarassed )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
естественно если стоит распорка то страдает ходовка. чаще придется менять сайленты, воможно больше страдают шаровые и наконечники, хотя на практике я этого не заметил. по поводу того что будет деформация лонжеронов и прочих частей кузова, то за три года я этого не увидел (компютерный стенд развал\схождение то-же) хотя проверяли геометрию очень тсчательно (мой корч был битый спереди справа). лично мое мнение распорка кузову абсолютно не вредит. ходовка устает быстрее - да, но опять-же кто как ездит...
П.С. забыл добавить - в моем унике правый (номерной) стакан выгнил до дыр (ребята на сто боялись стойки менять)... и держится только на распорке Very Happy Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если мне каждый раз покупая новые стойки,приходится растачивать отверстие (где крепятся к кулаку)для того что бы вывести развал.тоисть мои стаканы завалились внутырь.купил распорку с десятки она более мение подходит по длине и не чему не мешает.единственное надо будет переваривать крепления под стаканы.была бы новая машина,то распорку бы не ставил.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и пришли к выводу.
Для лечения усталости металла. Которая должным образом влияет на жёсткость конструкции кузова, (без хирургического вмешательства) Возможно применения (таблетки) в виде распорки . Явных побочных дефектов не замечено.
Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Very Happy
Я за (один из недорогих вариантов продлить жизнь любимому автомобилю до капитального ремонта кузова)
А производитель этой таблетки на мой взгляд не важен.
И тот же кулибин Дядя Ваня из подручных материалов думаю без особого труда изготовит распорку по техническим характеристикам не уступающую заводской.(прошу не пинать на подобие <а в случай аварии самодельная может себя неправильно повести и тд.>)
Так как очень сомневаюсь что над фирменными распорками проводились испытания связанные с безопасностью.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
таки да Very Happy
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого завалялась Алюминевая распорка на Типо 2,0 ,16v ? Я бы купил
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты её видел во очию???
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только новая, и только европейская..
а по поводу того что над ними не проводят испытаний по безопасности - замечание не верное..
в той же германии на любую деталь требуется тюф. то есть сертификат.. только настоящий а не как у нас..
Страница 2 из 3
