Греется блин ((
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая хрень была у меня на Темпре...
Приехал на Туполева в гаражи с Фиатовским флагом поменять термостат...
тогда мне поменяли термостат, долили охлаждайки и тут началось.....
закипел. приехал. поковырялись. 10 км опять закипел. опять приехал. опять поковырялись. 10 км снова закипел. снова приехал. снова поковырялись.
Короче все воскресенье было убито в хлам, но это было не самое страшное.
В итоге мне находят причину. Было закупоривание какой то тонкой трубки, которая идет к расширительному бачку, потому что когда заливали - залили вместе с грязью Exclamation
сделали - но последствия были плачевными:
сначала поменял головку блока цилидров (200 енотов голова + работы), потом вроде как и кольца "залегли" /точно не знаю, но масло начала ЖРАТЬ (именно жрать, а не есть), при том, что раньше от замены до замены ваще не вливал/
ЗЫ фин потерили разделить отказались, хотя по началу грили, что готовы. Но то их проблемы. може потом как нить на лекарство хватит Laughing
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланит* писал(а):
Блииин, не открывал конечно... А как ее открывать-то? Печь у меня вобще че-то крутить перестала, ну да я пока не чинил - лето. Меня больше перегрев беспокоит.
Ну как... Просто переведи регулятор температуры (средний) в положение самого горячего воздуха (до упора по часовой стрелке)
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, братцы, на выходных таки прочистил систему. Каустич.соду (едкий натр) ни на рынке ни в магазинах не нашел. С сывороткой тоже не сложилось... Зато лимонной кислоты везде скоко хош. Засыпал 50 грам, прогрел, слил, промыл после этого дважды водой. Залил антифриз (влезло, слава богу, ровно 6,5 литров).
Сегодня приехал в Киев - 160 км. Вроде полет нормальный. Хотя датчик на панели показывет что попало, и это нервирует. Я уже почти готов на него забить, но воспоминания о недавнем капремонте на базе перегрева не дают покоя... Может чего еще можно сделать?
З.Ы. Датчик менять не предлагайте - уже поменял.
Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нуууууууу попробуй поменять мотор Pardon
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да попробуй массу почистить! Не хватает у тебя массы на панель. Болезнь и беда наших машинок - окисленные контакты. Поищи по форуму, уже неоднократно обсуждалась тема.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема была с показаниями температуры на панели. Пришлось снимать приборку и чистить все контакты. Помогло, как ни странно.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почемуже "камк ни странно"? очень даже не странно! Электроника - это наука о контактах! Smile
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такиеже симптомы греется мотор очень сильно но не только по показаниям но реально греется вплоть до закипания! Но закипает не в расширительном бачке а будто кипит в самом моторе(слышны бульки)!
Печка парубки на кранике не горячие и дует теплый вождух либо даже холодный! До этого делал ремонт разпредвалов и сливал ОЖ!
залил и начела грется! Как только наревается отказывается работать! Глохнет не заводется. Остынет и сново все в порядке! Кто что посоветуе???
artemshar
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкипает тосол, патрубки вроде все теплые, кроме печных, и из печки холодным дует, может на печку какой клапан есть, подскажите
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oа у меня ж у самого такая фигня, но в темноте при свете фар я четко вижу испарение от радиатора с характерным запахом.
Удивительно, но течь радиатора отлично заделывается poxypol'ом.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это?
Я знаю жизнь)
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
А ещё проще поставить новый ))) На крайний случай от 8-ки подходит.
изготовление ключей
artemshar
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устранил неисправность, оказалось плохой контакт на электроклапане печки..легко отделался)))
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а охладитель откуда уходил?
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честный шулер
а ЖРАТЬ, это сколько, примерно?
просто у меня тоже после замены "головы" (всё там же) расход масла намнооогооо больше(
Страница 6 из 7
